Stary 01-07-2018, 21:41   #1
Kriss Mondziak
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Domyślnie Wskaźnik temperatury wody silnika źle pokazuje
Witam, mam taki problem w moim Mondeo Mk1 z silnikiem ZETEC 2.0 a mianowicie wskazówka temperatury wody silnika ta na desce rozdzielczej już od odpalenia zimnego silnika podnosi się prawie do połowy skali. W krótkim czasie rośnie na max aż do czerwonego pola. Dodam że wentylator na chłodnicy się nie włącza bo układ chłodzenia działa raczej prawidłowo, silnik się nie przegrzewa. Półtorej roku temu wymieniałem na nowy (OEM Ford) termostat więc wina termostatu nie powinna być. A wymieniałem bo układ chłodzenia był cały czas otwarty.
Gdzie leży przyczyna tej usterki jakiś czujnik albo z tym zegarem na desce rozdzielczej coś nie tak. Proszę podpowiedzcie czy ktoś miał coś podobnego i co było przyczyną?
Kriss Mondziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 22:19   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Wskaźnik temperatury wody silnika źle pokazuje
W tym modelu z tego co pamiętam były dwa oddzielne czujniki, jeden na zegary, drugi do komputera. Szwankuje pewnie ten pierwszy.
Stary 02-07-2018, 05:47   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Czujnik w obudowie termostatu. Jeżeli odłączysz od niego przewód i połączysz z masą, wskazówka powinna się wychylić do kreski max.
Stary 03-07-2018, 11:45   #4
GUTOW
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
Czujnik ten na dole obudowy termostatu górny jest do wentylatorów.
GUTOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 13:33   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
W obudowie termostatu jest zamontowany jeden czujnik, właśnie ten od wskaźnika, drugi jest zamontowany obok w głowicy silnika i ten podaje temperaturę do ECU.
Stary 04-07-2018, 12:12   #6
GUTOW
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
Są dwa😊u góry i u dołu niema w głowicy kolego darmodziej😉Może w mk2 były jakieś zmiany ale w mk1 były dwa☺
Stary 04-07-2018, 17:31   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Tak Gutow, masz rację. Nie wiem dlaczego wydawało mi się, że ten górny jest wkręcony w głowicę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
