Stary 03-07-2018, 01:15   #1
Leszekpio
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 19-09-2017
Model: C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Błąd PCM P0201-64 i P1201-61
Szukałem tematu z takimi błędami lecz nie znalazłem więc piszę, może ktoś miał coś takiego lub wie o co chodzi i coś doradzi.
Po odpaleniu silnika /1,8 TDCI 2008 rocznik/ i przejechaniu kilkuset metrów zapaliła się awaria silnika a na zegarach ikonka esp. Praca silnika nierówna, szarpanie. Po przeskanowaniu forscanem pojawiły się błędy PCM P0201-64, P1201-61 i błędy ABS C1306-A0, U 2023-A0.
Po skasowaniu błędów auto adpala normalnie.Na luzie silnik pracuje równo bez szarpnięć, nie kopci a po przejechaniu kilkuset metrów to samo. Kasowałem 3 razy i to samo. W końcu na hol i do domu. FORscan sugeruje że może to być:
" Otwrarty obwód wtryskiwacza- cylinder nr 1,otwarty obwód w przewodach lub elemencie,nieprawidłowe połączenie ,brak ciągłości obwodu cewki wzbudzania wtryskiwacza paliwa. Możliwa usterka wtryskiwacza."
Około 10 miesięcy temu miałem podobnie ale po skasowaniu błędów wszystko było ok i przejechałem ponad 8 tyś. kilometrów a teraz to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Kiedyś, co prawda w innym aucie /nissan/ miałem podobnie i tam winny był czujnik położenia wału. Mam nadzieję że to nie wtryskiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Z góry dziękuję za wszelkie diagnozy sugestie i rady.
Leszekpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 16:28   #2
AC_62
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Focus C-MAx
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 25
Domyślnie Odp: Błąd PCM P0201-64 i P1201-61
Miałem kiedyś podobne problemy, aż wreszcie postanowiłem dokładnie przglądnąć się wiązce elektrycznej. Okazało się że jest przetarta i zwiera do masy kilka przewodów, a co za tym idzie generuje różne błędy. Dotyczy to odcinka wiązki od tego dużego złącza na silniku do wtryskiwaczy, egr, itp. Przetarcie miałem od spodu wiazki w miejscu gdzie przebiega ona nad kolektorem ssacym nieopodal czjnika położenia walka rozrządu. Po zabezpieczeniu przetarcia problem ustąpił.
AC_62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 16:44   #3
Leszekpio
Imię: Leszek
Model: C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Dzięki AC za sugestie, sprawdziłem i kable ok.
Stary 09-07-2018, 23:53   #4
Leszekpio
Imię: Leszek
Model: C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Nikt nic nie wie na ten temat?
Stary 10-07-2018, 00:01   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Jeśli przewody od ECU do 1 wtryskiwacza są OK to pozostaje sama cewka.
Stary 10-07-2018, 20:59   #6
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Dla potwierdzenia cewki, zamień wtryskiwacz z innym i zobaczysz czy błąd poszedł dalej. Ale cewki lubią w nich padać bo przebiegi konkretne juz.
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 00:19   #7
Leszekpio
Imię: Leszek
Model: C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Wymieniłem wtrysk na pierwszym cylindrze i jak na razie jest wszystko ok.
Auto nie szarpie, dobrze przyśpiesza, nie ma błędów.
Wydaje mi się jednak że trochę więcej pali ale to będę wiedział jak wyjeżdżę cały bak.
Mam pytanie, ile wam pokazuje spalanie chwilowe na wolnych obrotach bez klimy i z klimą na zagrzanym silniku bo mi 0,4 litra bez klimy i 0,7 z klimą.
Wcześniej nie zwracałem na to uwagi i w sumie nie wiem czy coś się zmieniło po wymianie wtrysku i czy są to dobre parametry.
Stary 17-07-2018, 19:28   #8
Leszekpio
Imię: Leszek
Model: C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Nikt nie napisze o spalaniu chwilowym? chciałbym mieć do porównania mojego spalania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
