Stary 04-07-2018, 21:36   #1
raluh
Avatar raluh
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-07-2016
Model: Focus MK2 Titanium
Postów: 27
Domyślnie Woda pod nogami kierowcy
Witam, mam problem mianowicie pojawiła się wilgoć, nie mam pojęcia od czego zacząc sprawdzanie oraz jak rozebrać wykładzinę żeby dostać się do gąbki pod spodem. Prosiłbym o porady jak to zrobić w garażu.
raluh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2018, 06:42   #2
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Musisz wykręcić fotel jeśli chcesz mieć spokojny dostęp i na pewno trzeba zdjąć plastiki przy progu. O ile dobrze pamietam to tyle wystarczy żeby sprawdzić skąd wilgoć.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 12:22   #3
raluh
Avatar raluh
Imię: Daniel
Postów: 27
Domyślnie Odp: Woda pod nogami kierowcy
Po odchyleniu wykładziny zobaczyłem coś takiego:
Na drugim zdjęciu jest miejsce gdzie jest najbardziej mokro, wie ktoś co to w ogóle jest i czy tamtędy woda może przedostawać się do środka?
Stary 06-07-2018, 12:43   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Otwory techniczne. Stary temat i typowa przypadłość Focusa mk2. Jak najbardziej może się tamtędy przedostawać. Najlepiej zakleić od zewnątrz.
Stary 06-07-2018, 12:55   #5
raluh
Avatar raluh
Imię: Daniel
Postów: 27
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jaki sposób od zewnątrz to uszczelnić? Nie mam pojęcia jak to z drugiej strony wygląda
Stary 06-07-2018, 13:09   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Zalinkuję też tutaj, jakby ktoś natknął się na ten temat w pierwszej kolejności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-07-2018, 13:33   #7
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Mi ciekło tez z tych otworów tylko wyglądało to dużo gorzej bo miałem już sporo rdzy. Leciało z dwóch stron wiec sprawdź obie. Ja zaciapalem od góry i od dołu. Pod samochodem musisz wymacac w którym miejscu są te otwory, na pewno wyczujesz. Ja u siebie z racji tego ze nie miałem nic innego zaciapalem wszystko silikonem dekarskim (na bazie smoły). Od roku mam spokój.
Stary 06-07-2018, 14:33   #8
raluh
Avatar raluh
Imię: Daniel
Postów: 27
Napisał majtol88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tylko od strony kierowcy, posiadam również szyberdach jak jest to jakaś różnica.
Stary 06-07-2018, 15:48   #9
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Ja szyberdach nie mam wiec ciężko mi powiedzieć czy to może tez być przyczyna, ale wydaje mi się ze skoro mokro masz przy tych otworach technologicznych to tamtędy dostaje się woda. Kup jakiegoś baranka lub coś podobnego i porządnie zasmaruj. Powinno pomóc.
Stary 06-07-2018, 16:12   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Jakby szyber przeciekał i woda ściekałaby przez podłogę to byłaby mokra struga od niego do tego otworu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cokolwiek wodoodpornego co się nie wykruszy pewnie się nada.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
