Stary 06-07-2018, 13:11   #1
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Domyślnie Wymiana szyby na nową z filtrem IR a czujnik deszczu
Mam do wymiany szybę przednią, posiada czujnik deszczu, podgrzewana i bez IR. Chciałem założyć nową, która posiada IR ale mechanik ostrzegł mnie, że szyba z tym filtrem może spowodować, że czujnik deszczu nie będzie działał prawidłowo i że prawidłowo powinienem założyć taką jaka była zamontowana fabrycznie, czyli białą. ktoś z Was ma zmienioną na IR i posiada czujnik deszczu i zmierzchu? Czy czujniki działają prawidłowo po takiej przesiadce?
czytając forum naszły mnie też wątpliwości czy IR nie zakłóci pracy fabrycznego GPS, nie wiem jak sprawdzić gdzie jest antena od niego.
Wymiana byłaby w AGA-POL w Warszawie za 890 PLN (cena za szybę bez IR).
Ostatnio edytowane przez kruger ; 06-07-2018 o 13:25
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 13:46   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Domyślnie Odp: Wymiana szyby na nową z filtrem IR a czujnik deszczu
Ja mam ir założoną zamiast niebieskiej w mk4 (oryginał ford używana dorwałem w śmiesznej cenie i dobrym stanie) i trzeba elmconfigiem przestawić w konfiguracji. Miałem problem z czujnikiem deszczu ale to ze względu na zły montaż, po prawidłowym działa bez zarzutu.
Wydaje mi się, że przed przestawieniem w elmconfigu klima działała nie do końca dobrze, pewnie bierze jakąś poprawkę dla czujnika nasłonecznienia.
Stary 06-07-2018, 13:55   #3
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Zakładaj jaką chcesz, ten mechanik nie wie co mówi. Szyby w miejscu czujnika są neutralne tzn. nie są barwione itp. Mi też przy wymianie cepy mówiły, że czujnik nie będzie działał i że po wymianie będę musiał podpisać papiery na to, że zrzekam się praw do gwarancji i ewentualnych reklamacji. Olałem ich i pojechałem na wymianę do zaprzyjaźnionego warsztatu. Tam dostałem najbogatszą szybę Sekurita i wszystko działa bez zarzutu mimo, że wcześniej miałem zwykłą szybę bez bajerów.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2018, 09:31   #4
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czujnik klimy i chyba czujnik deszczu mają ustawienia rodzaju szyby jaki masz.
Wystarczy zmienić.
Czujnik klimatyzacji będzie przekłamywal, bo szyba ma dodatkowy filtr. Pewnie jak się uprzec to będzie to działało, ale zmiana ustawień jest dość prosta.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 08-07-2018 o 09:34
Stary 13-08-2018, 11:33   #5
kruger
Avatar kruger
Postów: 427
Szyba została zmieniona na model z filtrem IR. Po wymianie szyby należy ustawić w konfigu właściwy typ szyby aby prawidłowo działały wszystkie czujniki. Z wymiany jestem zadowolony; czujnik deszczu, klimatyzacja, GPS działają prawidłowo a sama szyba zapewnia zdecydowanie wyższy komfort termiczny wewnątrz auta. Mam czarne auto i czarną skórzaną tapicerkę i różnica podczas upałów jest znaczna. Dziękuję wszystkim za rady i opinie.
Stary 14-01-2021, 07:56   #6
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 136
Witam. Pewnie odgrzewam temat. Ale interesuje mnie ten sam zabieg. Moja szyba nie grzeje już prawie wcale. Dlatego też ją chcę zamienić. A mam dojście do tej IR. Do elmconfiga też. Czy może kolega łaskawie napisać jak się zmienia te wartości?
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 13:59   #7
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 14:33   #8
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Witajcie. Ani FXa, ani NXa nie posiadam (jest sony mp3 itd), ale często używam navi z telefonu/rzadziej navi mio umieszczanego/-nej na szybie/desce rozdzielczej.
Czy szyba z IR nie zaburzy lub nie zmniejszy sygnału w taki przypadku? Zakładam że anteny fx/nxa są gdzieś wyprowadzone poza szybę.
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 16:01   #9
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Nie filtr podczerwieni w szybie może zakłócać fale radiowe, ale metalowa siatka w szybie odpowiedzialna za grzanie. Miałem podgrzewaną szybę w Mk3, mam w Mk4 i nie zauważyłem problemów z GPSem, czy to w nawigacji, czy w kamerce, czy w Yanosiku XS.
Stary 14-01-2021, 17:06   #10
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Ok, dzięki. W takim razie wszystko już wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
