Stary 08-07-2018, 13:01   #1
misiaq898
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Domyślnie ciężko wchodzi wsteczny bieg - sprzęgło / skrzynią biegów
Witam forumowiczów!
Mam problem ze swoim mk4. Ostatnio zaczęły występować następujące objawy:
- ciężko wchodzi wsteczny bieg, czasem aż nie da rady bo wrzucić, po podpompowaniu pedałem sprzęgła jest trochę lepiej,
- przy obrotach ok 3000 i więcej ciężko jest wysprzęglić 1 i 2 (czasami i 3 bieg), wygląda to tak, że jak wciśniemy pedał sprzęgła i puścimy gaz to hamuje silnikiem (tak jakby nie było sprzęgło wcisniete) i dopiero jak zejdzie poniżej 2500obr to wysprzęgla,
- pedał sprzęgła nie zawsze wraca od razu do góry, czasami przytrzyma go w połowie.
Znalazłem że może to być zapowietrzony wysprzęglik. Wypłukałem go płynem hamulcowy (pierwsze 200ml leciał sam czarny muł) i odpowietrzyłem. Trochę pomogło ale jeszcze nie jest tak jak być powinno.
Pojeździłem parę dni i znowu przepłukałem. Poleciało jeszcze trochę syfu i czysty płyn. Pedał sprzęgła wraca już ok. Przy wyższych obrotach wysprzęgla ok tak 8/10 razy.
Problem dalej ze wstecznym, ciezko go wrzucić a jak się podpompuje 3-4razy to wchodzi w miarę ok. Na zgaszonym wchodzi Ok.
Jak zrobię podciśnienie strzykawką na odpowietrzniku to lecą bąble jakby płyn był gazowane. I można tak przeciągnąć przez układ 30 strzykawek i dalej tak samo leci. Myślałem że może powietrze wchodzi do wężyka bokiem obok odpowietrznika, ale jak zrobię to samo przy zakręconym odpowietrzniku to nie zaciąga bokiem powietrza. Wychodziloby że jest gdzieś nieszczelność, jednak jak wstrzykuję płyn przez odpowietrznik (w układzie pół zamkniętym, tzn. wstrzykuję przez odpowietrznik i pobieram do strzykawki ze zbiorniczka i tak w kółko bez dolewek) to po kilku powtórzenia płynu nie ubywa nic.
Co mogę jeszcze sprawdzić zanim oddam auto do mechanika?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
misiaq898 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2018, 14:09   #2
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Domyślnie Odp: Problem ze sprzęgłem / skrzynią biegów
Na pomce sprzegla moga byc juz marne uszczelki i zapowietrza uklad.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2018, 17:14   #3
misiaq898
Model: Mondeo mk4
Jak najprościej można sprawdzić to samemu?
Stary 08-07-2018, 17:32   #4
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Napisał misiaq898 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli bedzie juz bardzo dobita to mozna zrobic taki test: odpiac przewod od wysprzegnika, zaslepic go i cisnac pedal sprzegla. Jezeli bedzie pomalu sie opuszczac to na bank pompka.
Czy jezeli wcisniesz i puscisz pedal sprzegla parokrotnie, to Ci wysprzegla?
Bump:
Stary 08-07-2018, 19:09   #5
misiaq898
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Odp: ciężko wchodzi wsteczny bieg - sprzęgło / skrzynią biegów
Tak, jeśli kilkukrotnie (4-5 razy) podpompuje pedałem sprzęgła to wsteczny wchodzi, z lekkim oporem ale wchodzi.
Stary 08-07-2018, 21:55   #6
misiaq898
Model: Mondeo mk4
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w takim przypadku nie powinno być jakiegoś wycieku?
Stary 09-07-2018, 16:42   #7
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Wycieku nie bedzie, chyba ze poleci uszczelnienie na wejsciu tloczyska.
Jak dla mnie to albo pompka, albo wysprzegnik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
