Stary 08-07-2018, 14:49   #1
ananiasz
Imię: Ananiasz
Zarejestrowany: 30-03-2018
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Domyślnie 1.4 na zimnym silniku skoki obrotów
Witam, problemem są wysokie obroty po zapaleniu zimnego silnika trzyma ok. 1200, obojętnie czy stoi minutę czy dziesięć. Po wciśnięciu gazu do np. 3000 obroty zatrzymują się kilka sekund i bardzo powoli schodzą do 1000-1200. Następnie po ruszeniu i zatrzymaniu na najbliższym skrzyżowaniu zdarza się, że obroty wiszą na np. 2000 i wzrastają samoczynnie do 3000, po paru sekundach spadając do okolic 1000. Obojętnie od sprzęgła i biegu. Trwa to 1-2 minuty od rozpoczęcia jazdy. Po rozgrzaniu silnika problem zupełnie znika i mam ok. 700-800 niefalujących obrotów na luzie. Zimą obroty normalizowały się dłużej, im cieplej na zewnątrz tym krócej zjawisko występowało. Silnik osiąga 90 stopni w 3-5 minut.
ananiasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
