Stary 08-07-2018, 18:59   #1
piotrek2108
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: Ford Mondeo fusion mk5
Silnik: 177kw
Postów: 51
Domyślnie czujnik ciśnienia kół dezaktywacja
witam
czy jest możliwość wyłączenia czujników ciśnienia opon w ford fusion 2016 ?
piotrek2108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2018, 22:28   #2
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: czujnik ciśnienia kół dezaktywacja
Tak
Ostatnio edytowane przez zenq ; 08-07-2018 o 22:30
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2018, 23:24   #3
Postów: 18,052
Napisał piotrek2108 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. możliwość wyłączenia czujników ciśnienia opon w ford fusion 2016 ?
Porządnie to można zrobić jedynie UCDSem. Sporo jest takich co to niby "wyłączają", tylko potem w diagnostyce są błędy i już widać, że czujniki wyłączone... Porządna dezaktywacja wyłącza cały system i nie ma błędów.
Stary 09-07-2018, 14:26   #4
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
A z czystej ciekawości dla czego chcesz wyłączyć czujniki ciśnienia ? Nie masz felg z czujnikami czy samym czujników brak? w czym problem by kupić co by działało jak jest.
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 10:16   #5
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
pewnie w kolo dostal i brakuje czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik 315 mozna kupic za okolo 50 zeta.
Stary 10-07-2018, 17:17   #6
piotrek2108
Imię: Piotrek
Silnik: 177kw
Postów: 51
dasz mi jakiś namiar na takie czujniki? brakuje mi w drugim komplecie felg
Stary 10-07-2018, 18:15   #7
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Czujniki są dostępne jako nowe lub używane np na znanym portalu aukcyjnym, wystarczy wpisać po nazwie czujniki ciśnienia powietrzna TPMS Ford 315mhz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
