09-07-2018, 17:51 | #1 |
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Dziwne gwizdanie zregenerowanej turbiny ze zmienną geometrią 1.6 TDCI 109 koni
Kolejny dzień pełen przygód z swoją foczką ( bo dzień bez zagwostki z TDCI to dzień stracony) Otóż oddałem swoją turbinę po 208 000 przebiegu w pewnej firmie, za dopłatą otrzymałem ZREGENEROWANĄ. Oczywisćie do mojego auta czyli FF FL 2 1.6 TDCI 109 Km Poniżej link z nagranego dziś filmiku po przejechaniu ok 150 km. (taki sam efekt jest również zaraz po rozruchu na zimnym silniku) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Teraz pytanie ? Czy coś jest nie tak z TURBO ? Mam źle zregenerowany model. Czy może jest coś źle zamontowane ? Wrażenia z jazdy są identyczne jak na starej turbinie, z tym, że ta stara pomino przebiegu 208 tys. KM nie wyła kompetnie nic (jedynie przeciekał już dość mocno olej wew.) Plus przy tym "nowym" turbo" już dwu krotnie przy przejechaniu ok 1000 Km, zaświecił się chech engine (ten obrys silnika na żółto) Nie mniej, auto odpala normalnie, ma moc, nie krzytusi się. Poza dziwnym świstem i kontrolną nie ma nic. Mam gwarancję na tą regenerowaną turbinę 12 mc. Więc doradźcię od czego zacząć, (diagnostyka, od razu zwrot a może coś innego ?) |
09-07-2018, 18:10 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,572
Odp: Dziwne gwizdanie zregenerowanej turbiny ze zmienną geometrią 1.6 TDCI 109 koni
Zobacz skąd ten check. Bez tego możemy wróżyć z opiłków w oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-07-2018, 18:11 | #3 | |
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Nastapi to pewnie za ok 2 tygodnie. |
10-07-2018, 11:09 | #4 |
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6TDCI
Rocznik: 12.2010
Postów: 37
Jeśli wyje to nie ma na co czekać tylko reklamować, lepiej nie będzie.
10-07-2018, 21:06 | #5 | |
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
13-07-2018, 22:04 | #6 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 21-01-2017
Silnik: 1,6 Tdci 109km
Postów: 84
reklamuj. Ja w swoim też regenerowałem i po 10 tyś zaczeło mi wyć i spadek mocy przy 3tyś obrotów. Diagnoza kawałek świecy sie ukruszył (podobno) i poleciał do turbo i łopatki powykrzywiane. Turbo znowu do roboty na mój koszt bo to uszkodzenie mechaniczne. Tyle dobrze że płaciłem tylko za części.
29-07-2018, 13:22 | #7 |
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
W przyszłym tygodniu jadę do turbiniarzy z moim mechanikiem.
Narazie chec engine sam zniknął, gwizdanie pozostało. Moc jest, wycieków nie ma. Tylko to cholerne gwizdanie jak na filmiku. Jak będę coś wiedział napisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Turbo ma przejechane od założenia ok 1000 km edit: Ford oddany na wymianę turbo. Za tydzień odbieram samochód, zobaczymy czy na innej zregenerowanej turbinie świst ucichnie. Ostatnio edytowane przez specol ; 02-09-2018 o 12:05 Powód: nowe okoliczności co do wątku |
22-09-2018, 12:13 | #8 |
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Ford odebrany, po wymianie na inną zregenerowaną turbinę.
Jest niebo a ziemia. Może nie super bezszelestnie. Ponieważ zmienione turbo jeszcze trochę pogwizduje jak się doda gazu od ok 1900 obrotów. Ale jest to znośne i podczas jazdy niemal nie słyszalne. Przejechałem ok 400 km po wymianie T. sprężarki i błędów brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poproszę admininistratora o scalenie postów. |
