Stary 09-07-2018, 19:28   #1
Igor96
Imię: Igor
Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Kabel do komputera 1.8 tdci
Witam, wczoraj tata powiedział że da mi Focusa mk1 1.8 tdci który stoi już 3 lata na podwórku jak sobie go zrobię. Samochód padł i nie odpala, jest podejrzenie zepsutych wtrysków. W każdym razie chciałbym kupić kabel z oprogramowaniem do laptopa i zrobić diagnozę samemu na początek, ale nie znam się kompletnie na elektronice. Czy ktoś mógłby mnie naprowadzić jaki kabel kupić? Przy okazji jakie są najczęstsze usterki w tym silniku? Kręci nie odpala 1.8 tdci 2003r 100km.
Igor96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 20:29   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Kabel do komputera 1.8 tdci
W tym wypadku nawet jeśli wtryski są padnięte to odpalić powinien. Jak mi słabo odpalał Focus a byłem pewien, że jest paliwo i filtr jest drożny to na dobre odpalanie pomogła wymiana regulatora na pompie WC (dla niektórych na pompie wtryskowej). Sprawdź też czy dioda immobilisera w zegarku gaśnie po przekręceniu kluczyka bo bez tego też nie odpali.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
