Stary 09-07-2018, 20:05   #1
zbi_gniew
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: focus mk2
Postów: 11
Domyślnie Klimatyzacja nie działa gdy jest bardzo ciepło.
Klimatyzacja nabijana, czynnik w porządku, nie było ubytków. Gdy samochód nagrzeje się na słońcu, klimatyzacja nie działa, gdy jest chłodno załącza się i wieje chłodem. Niekiedy podczas szybszej jazdy załącza się i działa.
Czy problemem może być sprzęgło klimatyzacji czy coś innego?
zbi_gniew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 23:04   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa gdy jest bardzo ciepło.
Jak czynnik jest, to może być zabrudzona chłodnica, która nie wyrabia z chłodzeniem w upały, umyć myjką ciśnieniową czy czymś.
Stary 10-07-2018, 21:24   #3
zbi_gniew
Model: focus mk2
Postów: 11
Spróbuję przemyć, ale gdy auto jest nagrzane słońcem to z nawiewu leci ciepłe powietrze, jakby nie wyrabiała chłodnica to byłoby lekko chłodne?
Wygląda trochę jakby się w ogóle nie załączała, czy to jest możliwe?
Stary 28-06-2024, 17:45   #4
proxion
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 14-07-2021
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Klimatyzacja jak się włącza raz nie
Witam mam problem z klimatyzacją w Ford Focus MK2 2007 1.6 tdci mianowicie wczoraj gdy było ok 20 stopni klima się odpaliła dzisiaj jest ponad 30 i klima nie działa.. i tak w kółko raz działa raz nie.. gdzie szukać przyczyny..
Typ Pliku: jpg IMG_20240628_173307.jpg (89.7 KB, 16 wyświetleń)
proxion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2024, 18:48   #5
proxion
Imię: Krystian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Nie nabijałem bo jeśli się załączyła to fajnie chłodziło... Forscana nie mam ale obd2 podłączałem ostatnio to był bład p0645 obwod sterujący przekaźnika sprzęgła A/C ale go usunąłem i już nie wyskakuje a klima dalej się nie załącza a w zimie wogole jej nie mogłem wyłączyc.. ciągle chodzila
Bump: Próbowałem szukać bezpiecznika tego ale nie mogę go zlokalizować.. niby sprawdzałem wszystkie pod maską i nie były przepalone chyba że coś przegapiłem..
Stary 28-06-2024, 19:50   #6
Krzysztof 0829
Imię: Krzysztof Piotr
Zarejestrowany: 24-06-2024
Model: Mondeo Mk 4 kombi
Witam wszystkich, mam problem z MK4 2007r 2.0 diesel w kombi w automacie, bowiem na początku radio samo się włączało i wyłączało razem z klimatyzacją, a teraz klimatyzacją nie można sterować, pisze że klima wyłączona a dmucha gorącym powietrzem na maxa nadmienię że wszystkie bezpieczniki sprawdzone. Radio sprawdzone. Po odłączeniu modułu komfortu jest i ponownym podłączeniu zaczął dmuchać gorącym powietrzem mimo, że klimatyzacja miesiąc temu nabita. Zamówiłem moduł komfortu i czekam na dostawę.
Dzięki za wszelkie odpowiedzi.
Krzysztof 0829 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2024, 20:14   #7
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,718
Napisał proxion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przede wszystkim zobacz jak się zachowuje sprzęgło klimy, czy faktycznie się załącza i napędza sprężarkę czy nie.
Jeśli sprzęgło działa prawidłowo i sprężarka rusza, no to wina jest po stronie instalacji albo klap mieszacza powietrza.
Jeśli sprzęgło nie działa, to trzeba iść wstecz i patrzeć na którym etapie prąd załączający sprzęgło nie dociera.
Stary 28-06-2024, 22:35   #8
angelofdarknes
Avatar angelofdarknes
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 109km
Postów: 41
Miałem dokładnie tak samo. Skończyło sie na wymianie kompresora bo się zatarł. Na szczęście nie zasyfiła układu i obyło się bez płukania ale nowy kompresor 1000zł. Regenerowany z allegro okazał się zasyfiony w środku.
angelofdarknes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2024, 14:12   #9
proxion
Imię: Krystian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Podpowie ktoś gdzie znajdę przekaźnik sprzęgła A/C?
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:26.
