Stary 10-07-2018, 23:17   #1
vonkamil
Zarejestrowany: 19-08-2015
Model: Focus MK1 Kombi
Domyślnie Po wymianie baterii spadł zasięg pilota.
Cześć,
dzisiaj przestał działać pilot od centralnego zamka (3 przyciski).
Po wymianie baterii przestał działać całkowicie - myślałem, że to styki nie działają, ale okazało się, że trzeba było go zaprogramować.
Po zaprogramowaniu, działa świetnie, od strzała, ale pod warunkiem bycia w środku. Na zewnątrz pilot działa tylko jak praktycznie dotyka przedniej szyby. Przed wymianą baterii łapał z 5m.
Co można zrobić, aby poprawić zasięg pilota?
vonkamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 06:09   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Po wymianie baterii spadł zasięg pilota.
Masz możliwość zmierzenia napięcia starej i nowej baterii? Najprostszy multimetr powinien sobie poradzić. Może tamta bateria była ok ale pilot się rozprogramował, a nowa jest rozładowana i dlatego zasięg jest mizerny? Czy pilot na starej baterii przestał działać nagle, czy zasięg się zmniejszał coraz bardziej?
Stary 11-07-2018, 07:05   #3
vonkamil
Przestał działać nagle. Koleżanka zamknęła auto, poszła na zakupy i za ok 1-2 h pilot przestał działać. Polece jej kupno porządnej baterii, bo obecna to jakiś noname.
Stary 11-07-2018, 07:36   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Niech sprawdzi na poprzedniej baterii jeśli jeszcze jej nie wyrzuciła. Może po prostu pilot się "odpiął" (dlatego trzeba było go doprogramować) a bateria jeszcze była ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
