Stary 11-07-2018, 10:51   #1
jaro70
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: MKIII
Silnik: TDDI 2.0
Domyślnie silnik przerywa na obrotach 1500-1800
Po naciśnięciu gazu pojawia się szarpnięcie, przerywana praca silnika przy obrotach około 1500-1800 - po wciśnięciu na obroty około 2000 i powyżej przerywanie ustaje. W trakcie szarpnięć z wydechu pojawia się biały (można powiedzieć że delikatnie niebieskawy dym). Gdy silnik pracuje równo nawet po na obrotach pow 2000 żadnego dymu nie ma, ponadto:
- odpala i na wolnych obrotach pracuje równo, nie kopci
- był regenerowany sterownik pompy wtryskowej (ponieważ wcześniej gasł kiedy chciał i nie chciał odpalić) - po regeneracji sterownika (generalnie nic mu nie dolegało) nie chciał odpalić to go plakiem potraktowałem solidnie.
Wcześniej samochód stał z odłączonym akumulatorem około półtora tygodnia.
- został wyczyszczony kolektor dolotowy + zawór egr
- wymieniony czujnik położenia wału korbowego
- komputerki żadnych błędów nie pokazują
Panowie pomóżcie uzdrowić ten wózek
Bump: Dodam jeszcze:
- przed regeneracją sterownika - nie było takiego przerywania pracy silnika
- rury gumowe - po oględzinach stwierdzam że są całe, brak widocznych uszkodzeń
- widzę że do kolektora dolotowego dostaję się trochę dużo oleju - może to jest przyczyną - ale skąd ten nadmiar oleju w dolocie (układ dolotowy był wcześniej czyszczony)
Panowie podpowiedzcie w którym kierunku szukać przyczyny
jaro70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 12:10   #2
Czapson93
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km b+g
Postów: 47
Domyślnie Odp: silnik przerywa na obrotach 1500-1800
Może separator oleju w odmie? I dlatego pluje olejem w kolektor.
Wysłane z mojego Mi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Czapson93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 13:16   #3
jaro70
Imię: Jaro
Model: MKIII
Silnik: TDDI 2.0
dzięki sprawdzę - tylko czy to będzie powodem jego szarpania,
poprawię że szarpanie na zimno pojawia się nawet po niewielkim naciśnięciu gazu
Stary 11-07-2018, 22:51   #4
jaro70
Imię: Jaro
Model: MKIII
Silnik: TDDI 2.0
szukałem - i nie znalazłem - może ktoś podpowiedzieć gdzie jest separator oleju odmy w tym modelu?
Stary 11-07-2018, 23:02   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał jaro70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj i wg Microcata nazywa się rezonator.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (92.3 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (15.1 KB, 20 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 11-07-2018 o 23:24
Stary 12-07-2018, 09:45   #6
jaro70
Imię: Jaro
Model: MKIII
Silnik: TDDI 2.0
Dzięki za podpowiedź, odma jest wyjęta - można ten separator przeczyścić środkiem do mycia silników a potem przepłukać wodą? - (z doświadczenia widzę żę sam nitro słabo działa)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
