Stary 11-07-2018, 14:25   #1
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Domyślnie Koło pasowe i Piszczący pasek wielorowkowy
Borykam się z problemem piszczącego paska na kole pasowym wału .
Okazało się że koło jest krzywe i ociera bokiem o pasek .
Może ktoś zna nr fabryczny Koła pasowego montowanego na wał - chodzi o koło na pasek 6 rowkowy .
Jak zdemontować stare koło wystarczy odkręcić 6 mały śrub czy trzeba odkręcać również śrubę centralną .
Sprawdziłem już kilka sklepów i stron www i jest kłopot z dostępnością części - może ktoś wie gdzie znajdę nowe koło ?
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 20:43   #2
bogdan 1970
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: galaxy
Silnik: 2.3 + lpg
Postów: 50
Domyślnie Odp: Koło pasowe i Piszczący pasek wielorowkowy
Nie wiem co tam zrobiłeś ale raczej trudno skrzywić to koło. Jest ono dość masywne i prawdopodobnie z żeliwa więc prędzej je połamiesz niż skrzywisz.Co do wymiany 6 małych śrub i samo koło, chyba że krzywa jest piasta (ale to chyba nierealne) to wtedy śruba centralna i do wymiany całość.Jeśli trudno kupić nowe to tylko używka.
bogdan 1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 21:03   #3
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jaki silnik?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 10:42   #4
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Ja też mam podobne objawy tylko u mnie do wymiany jest całe koło i uszczelnienie bo cieknie olej.Szukałem tego koła pasowego z tłumikiem drgań i nie mogę nigdzie znalez tej części.Czy występuje ona w komplecie z uszczelnieniem?
PRZEMAL78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 12:40   #5
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
To odpowiem seryjnie
Sprawa dotyczy silnika 2.0 - 115 koni - zgodnie z opisem .
Bogdan - koło jest masywne ale z tłumikiem drgań czyli dwie obręcze stalowe rozdzielone pierścieniem gumowym - guma ma dwadzieścia lat i 750 tyś km więc mogła się zmęczyć .
Koło jest niedostępne w sklepach i serwisie jako część NOWA
Pozostaje wyłącznie używane - jednak to ryzyko i niewiadoma w jakim jest stanie .
Nr OEM - 6587955 lub 91XM-6B321-AB
Przemal78 - jak cieknie olej to do wymiany sam uszczelniacz o ile koło jest dobre i nie bije na boki .
Na sam koniec jeszcze jedno info 2 firmy na Śląsku, które regenerowały koła wycofały się z tej usługi kilka lat temu , może ktoś wie gdzie można regenerować koła metalowo gumowe .
Stary 13-07-2018, 15:13   #6
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Podziękowania, guma na kole jest trochę wyszczerbiona,trza będzie poszukać używki na szrocie.A pytanie czy koła i uszczelniacze są takie same w silnikach 2 i 2.3?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
