Stary 11-07-2018, 19:47   #1
deusexe
Avatar deusexe
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: kiedyś: Focus MKIII kombi
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Angry Błąd silnika po przełączeniu map 90KM na 110.
U kolegi w Foce MK2 1.6 TDCi "fachowiec" przełączył mapę silnika 90KM na 110KM te oryginalne z ECU i miał aktywować tempomat. Udało mu się tylko przełączyć mapy, (tempomat dalej nie działa), ale od tego czasu cały czas pojawia się błąd silnika. Forscan rozpoznaje błąd w EGR po każdorazowym skasowaniu błędu pojawia się z powrotem. Usuwałem Forscanem i Elmconfigiem i nic...
był: Focus MK3 2.0 TDCi 140 KM @ 196 KM by TuneFORCE -sprzedany
deusexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 19:49   #2
lenart89
Zarejestrowany: 03-10-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq 136 KM
Postów: 114
Domyślnie Odp: Błąd silnika po przełączeniu map 90KM na 110.
A czy mechanik probował zrobić na nowo adaptacje zaworu EGR?
Bo moze byc tak, ECU ma wpisane pewne wartosci recyrkulacji spalin, a po zmianie mapy oczywistym jest to, ze i wartosci sie zmieniły.
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
lenart89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 19:57   #3
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Bład silnika może wynikać z źle zaprogramowanego tempomatu. A czy kolega wgrał poprawny soft?
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 12:54   #4
Pruslaw
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-07-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Angry Odp: Błąd silnika po przełączeniu map 90KM na 110.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Witam.
Sprawa dotyczy mojego auta.
Wspomniany już wyżej "fachowiec" umówił się ze mną na aktywację tempomatu. Miał w swoim Mondeo sporo modyfikacji, które sam wykonał więc mu zaufałem, ale do brzegu.
Po nieudanych próbach aktywacji tempomatu pojawił się komunikat "Usterka silnika" z trójkątem i wykrzyknikiem. Komunikat pojawia się kilka sekund po włączeniu zapłonu, nie trzeba nawet uruchamiać silnika i skutkuje utratą mocy ale wystarczy wyłączyć zapłon i jeszcze raz włączyć i auto pracuje prawidłowo, aż do następnego postoju gdzie sytuacja się powtarza.
Fachowiec po pewnym czasie podjechał by wycofać wprowadzone ustawienia i wtedy aktywował mi mapę z podniesioną mocą i wycofał aktywację tempomatu jak twierdził. Jednak błąd przy włączeniu zapłonu cały czas się pojawia i doszły jeszcze błędy EGR (zapala się check engine).
Dzisiaj zrobiliśmy reset EGR już bez udziału "Fachowca" bo przepadł jak kamień w wodę i 0 kontaktu z nim. Dam znać czy EGR przestał wyskakiwać, jednak coś jest dalej źle raczej na pewno z powodu nieudanej aktywacji tempomatu. Nie wiem czy to ma znaczenie ale gościu jak wybierał parametry auta to trzeba było podać chyba napięcie alternatora, nie wiedział jakie i wybrał losowo. Załączam błędy jakie odczytaliśmy przed resetem EGR.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pruslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 12:58   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Aktywacja tempomatu w tym silniku jest naprawdę bardzo prosta (prostsza jest już tylko w 1.8 TDCI), zaznacza się opcje i zapisuje, koniec tematu, tempomat włączony. Jak on to na okrętkę musiał zrobić? Całą mapę wgrywał?
Stary 12-07-2018, 12:59   #6
Pruslaw
Imię: Andrzej
Model: Ford S-Max
Błędy:
Bump: Błędy cz2 i przepraszam za jakość zdjęć:
Bump:
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja się na tym nie znam praktycznie ale tak jak mówisz zaznaczył opcję tempomat i nie działało to próbował coś dalej miał dwa interfejsy chyba IDS i jeszcze jakiś.
Czy całą mapę wgrywał nie wiem ale moc jest napewno większa niż była.
Sprawdziłem jeszcze czy przyciski od tempomatu działają przez test modułu GEM i działają, tzn jest dzwięk po przyciśnięciu.
A jest ktoś w rozsądnej odległości od Koszalina- Kołobrzegu kto by mi to ogarnął? Widziałem jeden kolega z Kamienia Pomorskiego
Typ Pliku: jpg 1.jpg (91.6 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (83.9 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (95.6 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (68.1 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5.jpg (68.4 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 6.jpg (81.1 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 7.jpg (77.9 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 8.jpg (63.9 KB, 14 wyświetleń)
Stary 12-07-2018, 13:45   #7
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Próbowałeś zrobić kalibrację EGR?
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 14:50   #8
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poszło pw do Ciebie.
Stary 12-07-2018, 17:50   #9
Pruslaw
Imię: Andrzej
Model: Ford S-Max
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiliśmy reset EGR nie wiem czy to to samo. Póki co przejechałem 50 km i check się nie zapalił. Komunikat "Usterka silnika" jest cały czas. Na razie wyjeżdżam, wrócę do tematu po weekendzie.
Stary 12-07-2018, 18:39   #10
deusexe
Avatar deusexe
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Napisał Pruslaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj zrobiłem Forscanem reset adaptacji zaworu EGR...
I Andrzej przejechał ok 50km i check niestety wrócił.
Ostatnio edytowane przez deusexe ; 12-07-2018 o 20:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:52.
