Stary 12-07-2018, 18:11   #1
damian1929
Imię: damian
Zarejestrowany: 17-05-2016
Model: S-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
Domyślnie Ciepły silnik nie odpala
Witam mam problem z odpaleniem mojego Forda S-Max 2,0 TDCI 2007r. Gdy jest zimny odpala ok a jak sie rozgrzeje to nie chce odpalic akumulator kreci ale nie odpala. Zaniepokoila mnie jeszcze jedna rzecz przy próbie odpalenia cieplego auta przy jednym wtrysku widac paliwo??, błedu na wyswietlaczu zadnego nie ma ??
damian1929 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 07:45   #2
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Domyślnie Odp: Ciepły silnik nie odpala
Tak z ciekawości spróbuj na ciepłym silniku jak nie chce odpalić odpiąć wtyczkę klapy gaszącej czy jak się to nazywa, wtyczka jest na przewodzie plastikowym który idzie od strony chłodnicy nad silnikiem, włazi do niego też rura od EGR. Właśnie wczoraj miałem to samo, na ciepłym nie chciał odpalic, zdjelem wtyczkę zagadał i wszytko ok
Tyle że jak wystygnie to wtyczkę trzeba ponownie założyć bo nie zagada.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 11:37   #3
damian1929
Imię: damian
Model: S-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
tylko ze to nie jest rozwiazanie problemu
Stary 14-07-2018, 14:48   #4
grzegi87
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-08-2017
Model: Smax
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Usun najpierw te usterki ktore widzisz na pierwszy rzut oka.
grzegi87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 14:53   #5
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Nie, ale nakierowuje na element który jest uszkodzony. Zaznaczam, że nie jestem mechanikiem samochodowym. Czy wystarczy wymiana czujnika okaże się po. Klapkę w środku sprawdzałem nie zacina się. Na początek jednak wymienię wężyk podciśnienia a następnie gdy nie pomoże, czujnik. Chyba, że towarzysze którzy ząbki zjedli na naprawach mają inny pomysł.
Ostatnio edytowane przez Obiboc ; 14-07-2018 o 14:56
Stary 20-07-2018, 14:29   #6
damian1929
Imię: damian
Model: S-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
a czy mozecie mi powiedziec gdzie znajduje sie ten czujnik polozenia walu(jakies zdjecia) , poniewaz dzis mialem ten sam problemz odpaleniem i przepchnolem troche auto i wtedy zapalil
nie odpala , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
