Stary 12-07-2018, 19:55   #1
akutom82
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Exclamation Mocne drgania auta w okolicach 120 km\h Pilna Sprawa
Jak na złość kiedy człowiek wybiera się na urlop auto zaczyna wariować. Przy prędkości dochodzącej do 120km\h i wyżej auto wpada w wibracje\drgania zwłaszcza kiedy wciśnięty jest gaz, przy wrzuceniu na luz auto jakby mniej drgalo.
Spotkał się może ktoś z takim objawem ??
Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 12-07-2018 o 20:10
akutom82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 20:35   #2
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Mocne drgania auta w okolicach 120 km\h Pilna Sprawa
Sprawdź przy jakich obrotach silnika ma to miejsce, i spróbuj zasymulować.
Niższy bieg i te same obroty, jeśli drgań nie będzie to, winne koła lub tarcze lub ewentualnie przegub któryś ma taki luz i możesz mieć przy niektórych prędkościach jaja
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 21:04   #3
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
W chciaz kola wywazyles zanim napisales posta?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 21:24   #4
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Wywazali mi w marcu hmmm...... Jutro spróbuję pojechać w inne miejsce i je wyważyć jeszcze raz
Stary 12-07-2018, 21:27   #5
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Kolego mi na autostradzie przy prędkości 140km/h któryś odważnik odpadł i tak napierniczało że musiałem jechać max 110 bo chciało głowę urwać może przesadzam ale masakra.
Mogłeś zgubić któryś ciężarek od takich rzeczy się zaczyna a później szuka dalej.
Stary 12-07-2018, 21:57   #6
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Czytam teraz o przegubie wewnętrznym ale on bardziej objawia się przy przyśpieszaniu niż przy jeździe i występował by raczej już przy niższych prędkościach......przejechałem się raz jeszcze tak pod 120km\h i przy delikatnym zakręcie\łuku jakby tych wibracji było więcej....chyba faktycznie źle mi wyważyli koła chodź do końca głowy nie dam sobie uciąć...
Stary 13-07-2018, 01:55   #7
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Poprostu na zakrecie nie wywazone kolo ma mniejszy nacisk na ziemie i mniej przenosi drgania na bude.
Stary 13-07-2018, 02:10   #8
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Przeguby wewnętrzne najmocniej słychać przy zmianie kierunku jazdy.
Cofasz do tylu.
Wrzucasz pierwszy bieg i jeśli się tłucze to któryś wewnętrzny jest w kiepskim stanie.
Stary 13-07-2018, 07:15   #9
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Przy zmianie kierunku jazdy, słychać ale zewnętrzne, natomiast wewnętrzne objawiają się koło 80-120 km/h.
Spokojnie możesz szukać albo całych półosi albo tylko przegubów ( najlepiej oba wewnętrzne ) do tego nowy olej do skrzyni i nowe uszczelniacze, można jeszcze łożysko podparcia wymienić.
Robiłem to rok temu - prosta robota
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 11:39   #10
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Zewnętrzne słychać ale przy mocnym skręcie !! - zaczyna się tłuc a na prostych kołach możesz nawet nie wiedzieć że coś nie dobrego się z nimi dzieje.
Na warsztacie bierze się w dłonie i sprawdza i chyba lepszej metody nie ma.
A nie przy jeździe przód tył.
Każdy jeden przegub idzie sprawdzić wystarczy wsiąść go w rękę i zobaczyć czy się nie tłucze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
