Stary 13-07-2018, 22:25   #1
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
Domyślnie Dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu
Panowie może ktoś doradzi co jest przyczyną dziwnego dźwięku słyszanego przy dodawaniu gazu?
nagranie tutaj:
gkowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 09:59   #2
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu
Chodzi o ten dźwięk jak schodzi z obrotów ?
Taki dźwięk miałem w fieście przed wymianą rozrządu, po wymianie cisza, ale po przejechaniu jakiś 30 tyś znów wrócił, nie przejmuje się.
Kiedyś w seicento po zdjęciu paska rozrządu, uszczelnieniu pompy i ponownym założeniu tego samego paska taki dźwięk się pojawił ale dużo głośniejszy. Sejcz zrobił na tym jeszcze sporo km i nic się nie działo, tyle, że denerwowało...
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 15:24   #3
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Postów: 100
Tak ten dźwięk, rozrząd miałem wymiany 50 tyś km temu ..
Stary 15-07-2018, 19:27   #4
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Brzmi jakby jakaś rolka od rozrządu albo pompa wody dostawała po tyłku. Tak czy siak trzeba to rozebrać.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
