Stary 14-07-2018, 13:22   #1
jarecki90
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 06-12-2016
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi 109ps
Domyślnie przy odpaleym silniku nie reaguje na pedał gazu 1.6tdci
Witam mialem dziś następujący problem,rano nie mogłem odpalic samochodu ponieważ po przekręceniu stacyjki zapalily sie wszystkie wskaźniki i nie wylaczyly a w miejscu gdzie mam prezentowane przejechane km same myślniki.Kilkakrotne przekręcenie kluczykiem umzliwilo odpalenie lecz pozniej w trakcie jazdy to samo tylko ze przy odpaleym silniku nie reaguje na pedał gazu jedynie toczy sie,wspomaganie rowniez przestaje dzialac,po jakims czasie problem ustaje i mozna jechac dalej.Mial ktos z was podobne doświadczenia?Dodam ze jak nie moge go odpalić to tez nie moge zczytac błędów przy przekręceniu na zapłon.
jarecki90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 14:38   #2
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Mk2 1.6tdci
Proponuję wpisać a wyszukiwarkę hasło "zimne luty".
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 15:22   #3
wobiwilli
Imię: wobiwilli
Zarejestrowany: 25-06-2018
Model: Focus TDCI
Silnik: 80 KW
Miałem już coś podobnego. Przekręciłem klucz, nic nie działa. Na wyświetlaczu tylko kreski. Od czasu do czasu mogłem uruchomić silnik. Udało mi się dojechać do specjalistów od elektroniki. Nie wiem, co zrobił, ale potem znów pobiegł. Błąd nigdy się nie powtórzył.
wobiwilli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 17:13   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
#zimneluty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2018, 09:43   #5
wobiwilli
Imię: wobiwilli
Model: Focus TDCI
Silnik: 80 KW
Myślę, że tak było. Sam tego szukałem, ale niczego nie znalazłem. Inżynier elektronik chyba lepiej wiedział, gdzie szukać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
