Stary 14-07-2018, 14:11   #1
darkanzali
Zarejestrowany: 05-07-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratec
Domyślnie Centralny zamek działa tylko z alarmu
Niedawno kupiłem focusa mk2 kombi z grudnia 2004 roku.
W samochodzie jest zamontowany alarm Challenger 800PC, przy zamykaniu z pilota, zamykają się wszystkie drzwi, wlew paliwa i klapa bagażnika. Niestety ale przy próbie zamknięcia lub otwarcia drzwi kluczykiem otwierają/zamykają się tylko drzwi kierowcy, to samo przy zamykaniu i otwieraniu pstryczkiem w klamce drzwi kierowcy w środku.
Jestem trochę zaniepokojony ponieważ widziałem posty w internecie że przy wymianie akumulatora ten alarm potrafi się zablokować i przestać działać, a przed zimą prawdopodobnie czeka mnie jego wymiana. Wtedy nie będę w stanie zamknąć samochodu
Kluczyki do samochodu mam zwykłe bez przycisków, o taki
Chwilowo myślałem że może ten samochód nie jest wyposażony w centralny zamek, ale w takim razie w jaki sposób zamknąć ręcznie bagażnik i wlew paliwa? Czy istnieje taka możliwość że podczas montażu alarmu, zostało odłączone sterowanie centralnym zamkiem od drzwi kierowcy, czy raczej się samo zepsuło?
darkanzali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 17:12   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Centralny zamek działa tylko z alarmu
U mnie po przekreceniu kluczyka odblokowuje się cały samochód. Nie słyszałem żeby w którymś mk2 działało to inaczej ale dobrze jakby jeszcze ktoś się wypowiedział... Tylko że alarm mam Logic
Stary 14-07-2018, 17:39   #3
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
W drzwiach kierowcy i przednich pasażera są zamki typu master . Oznacza to , że wciskając blokadę w drzwiach przednich zamykają się wszystkie zamki - drzwi , bagażnik , wlew paliwa . Jeśli nie zamyka Tobie auta z kluczyka , to pewnie nie zamknie go też z przycisku w drzwiach kierowcy. , a to oznacza uszkodzenie obwodu master w drzwiach kierowcy ( mikrowyłącznik w zamku , ciągłość przewodów ) . Działanie zamka z pilota od tego nie zależy . Obstawiam mikrowyłącznik w drzwiach kierowcy . U mnie też zbuntowały się drzwi kierowcy . Wymiana samego mikrowyłącznika jest kłopotliwa , a całego zamka nie wymieniam , bo wystarczy mi zamykanie z pilota .
"Czy istnieje taka możliwość że podczas montażu alarmu, zostało odłączone sterowanie centralnym zamkiem od drzwi kierowcy, czy raczej się samo zepsuło?"
Jeśli pilot zamyka wszystko , to nic nie zostało uszkodzone .W moim alarmie w momencie zamykania/otwierania drzwi drzwi oba przyciski w drzwiach muszą być w tym samym położeniu .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 14-07-2018 o 17:55
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 21:04   #4
darkanzali
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratec
A wie ktoś może jak wygląda ten mikrowyłącznik albo może dać link do aukcji na allegro z takim? Przed rozebraniem drzwi wolałbym go kupić, i wolałbym mikrowyłącznik, bo zamek jest drogi (mikrowyłącznik to pewnie koszt maksymalnie kilku złotych), a przy używce nie mam gwarancji że też nie będzie zepsuty. Jako że jestem osobą która lubi majsterkować i często to robi to nawet jeśli wymiana jest kłopotliwa to się tego podejmę.
Stary 14-07-2018, 22:43   #5
technik08
Imię: Włodek
Postów: 822
Żeby go wymienić musisz wymontować i rozebrać mechanizm zamka i po usunięciu starego zanitować nowy w zamku .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:16.
