Stary 14-07-2018, 17:01   #1
pablos79
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
Domyślnie silne drgania im bardziej się gazuje
Mam pytanie, im mocniej przygazuję tak drży gdzieś przy środku pod maską że aż lusterko drży, auto było u mechanika i podejrzewa wewnętrzne przeguby, ale mówił że lepiej już kupić używaną półoś, mam pytanie jako że drżenie jest od strony pasażera kupić jedną czy najlepiej dwie półosie ?
pozdrawiam
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM
PantherBlack
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 17:51   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Domyślnie Odp: silne drgania im bardziej się gazuje
A jak przugazujesz po wciśnięciu sprzęgla ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 17:53   #3
pablos79
Postów: 191
to samo jest, wcisnę sprzęgło potem mocniej gaz i cały lata.
PantherBlack
Stary 14-07-2018, 17:54   #4
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Napisał pablos79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to chyba nie półoś ?
Poduszka silnika ?
Stary 14-07-2018, 19:37   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Ale na postoju też się trzęsie? Skoro wciskasz sprzęgło i gazujesz to półoś nie przenosi żadnych sił więc jak to nie półoś... Też obstawiałbym którąś z poduszek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38.
