Stary 17-07-2018, 09:18   #1
flexerer
Zarejestrowany: 16-07-2018
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Pompa / moduł sterowania ABS - odpowiedni dobór
hej, <mój pierwszy post tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. >
Kupiłem nowy moduł o oznaczeniu 3M51-2M110-JA ... i raczej nie pasuje do mojego c-maxa ghia bo z tego co się domyślam te pompy do układów z ESP mają początek 8M51
(mam do sprzedania po okazyjnej cenie wspomnianą wcześniej pompę.)
Z tego co wyczytałem najczęstszą przyczyną awarii są uszkodzenia części hydraulicznej, czyli ten aluminiowy blok. Można go bezproblemowo odkręcić i wstawić do własnego modułu elektronicznego (ta czarna część do której poodłącza się wtyczkę wiązki przewodów) i wtedy nie trzeba nic na nowo kodować w elektronice.
na rynku są dostępne oryginalne zestawy np. fordowski 1692659 lub ATE pasujące do jednostki MK60 czyli zastępujący uszkodzone 8M51
cena to około 1000 do 1500 PLN (za nową część!!!)
ważne jest aby zwrócić uwagę na to czy samochód ma ESP.
do modeli focusa MK2 przed liftem bez kontroli trakcji wystarcza taki moduł jaki ja błędnie kupiłem.
Dla tych co mówią po niemiecku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez flexerer ; 17-07-2018 o 18:46
flexerer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 11:42   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Pompa ABS / ESP
Napisał flexerer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa ABS / ESP
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
