#1 |
![]() Zarejestrowany: 17-07-2018
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Cześć,
Naprawiałam rozrząd z pompą wody 3 miesiące przed tym jak na autostradzie ten rorząd się rozleciał, mechanik który ten rozrząd ,,wymienił" nagle powiedział, że rozrząd padł przez pompę paliwa, na której znalazł w komputerze błędy. Później niby się zgodził, że wykona naprawę za darmo "gwarancja" po czym stwierdził, że pompa wtryskowa wszystko zepsuła bo ropa jest w oleju. co sądzicie ? |
#2 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Może mieć rację, o ile wtedy na autostradzie zerwał się pasek rozrządu z powodu lania wtryskiwaczy, przycierania sie tłoków stwarzających duży opór w cylindrach z powodu braku smarowania, bo olej napędowy spłukuje mgłę olejową z gładzi nie ma smarowania, i pasek nie wytrzymał, i skutek opłakany.
Jeżeli po tej awarii, przed naprawą nikt nie ustalił przyczyny awarii na autostradzie, tylko załozono nowy rozrząd, nie ważne czy z pompą czy bez, to właśnie wystarczyło 3 miesiace do kolejnej awarii. Jeżeli mówi o pompie wtryskowej, że podaje rope do oleju, to jak pisałem, może mieć racje, ale cóż z tego, jak już po czasie. |
#3 |
Silnik: 1.8 TDDI
nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś, w aucie został wymieniony rozrząd, po odpowiednim czasie eekspolatacji przed wymiana jak i po wymianie auto chodziło... minęło 3 miesiące i rozrząd się zerwał... i mechanik teraz tłumaczy, że pompa wtryskowa zerwała ten rozrząd
#4 |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Mam rozumieć że po awarii na autostradzie, zrobiłeś (aś) 180 tysięcy, został wymieniony rozrząd, i od tej wymiany po 3 miesiacach zerwał sie pasek, czy tak ??
#5 |
Silnik: 1.8 TDDI
nie nie, nie było żadnej awarii po prostu wymieniłam rozrząd, po prostu (serwisowanie samochodu).. i po tej wymianie minęło 3 miesiace i zerwał się pasek
#6 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,009
Mechanik coś spartolił a teraz szuka dziury w całym. Szczerze to nie spotkałem się z Focusem TDDi w którym strzeliłby rozrząd z powodu ropy w oleju... Poza tym od "dołu" silnika leci łańcuch, i to on napędza pompę wtryskową (bierze też na siebie przeciążenia i opory o których pisze
). Sam pasek w zasadzie chodzi bez dodatkowych obciążen, bo jeśli łańcuch jest w stanie zakręcić pompą wtryskową, to niby jak ma zerwać pasek? Ewidentnie coś zepsuł, przykładowo patrząc po roczniku, mógł nie zmienić koła zębatego na wałku na tego z napisem AC, i pasek zmieliło, mógł źle napiąć napinacz, lub nie zauważył wycieku oleju spod uszczelniacza na pompie i pasek się zwyczajnie ześlizgnął...
#7 |
Silnik: 1.8 TDDI
tak mi się wydawało, że mechanik kręt, zabrał auto do naprawy niby powiedział, że naprawi po tym zerwaniu rozrządu po czym napisał że jednak nie bedzie wykladal ze swoich poniewaz to nie jego wina, teraz życzy sobie pare set zł za części które wymienił bo stwierdził, że nagle nie jego wina.. auto dalej nie działa.. i nie chce go oddać bo żąda zapłąty za części
#8 |
![]() Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Pewnie w ogole nie zrobil tego rozrzadu albo zle go zalozyc. Na policje i musi oddac
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
#9 |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Nie działa dlatego że nie oddał, czy dlatego że włożył części za które chce zapłaty i silnik dalej nie pracuje ??
Bo po zerwaniu paska w dieslu, zależy przy jakiej szybkości, im wiekszej tym spustoszenie w silniku wieksze, że czasami nie opłaca sie naprawiać silnika. Więc pewnie zorientował sie w czym rzecz, i szuka dziury w całym. Ja myslę, że trzeba z nim na spokojnie, jak silnik pracuje, dogadać sie co do zapłaty, może połowę co chce lub troche więcej, j odebrać auto i jeżdzić. Bo przeciąganie ssprawy i udowadnianie winy,strata nerwów, czasu |
#10 |
Silnik: 1.8 TDDI
listę rzeczy z cenami co wymienił:
głowica 180 zł planowanie 90 zł uszczelka po głowicą 100 zł pasek rozrządu 160 zł a silnik nadal nie pracuje, bo mówił że pompa wtryskowa nie działa teraz |
Tagi |
focus , ford , rozrząd |
