Stary 17-07-2018, 23:39   #1
grzegorz-00
Zarejestrowany: 16-06-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 9
Domyślnie Cieknie przy zbiorniku paliwa
Cześć,
Pacjent to Ford Mondeo 1.6 ecoboost kombi rocznik 2012. Mam następujący problem. Ostatnio zaczęło mi śmierdzieć benzyną w i przy samochodzie. Pobieżne oględziny wskazały, że problem znajduje się w okolicy zbiornika paliwa, gdyż cały był w benzynie. Udało mi się go odkręcić i po opuszczeniu zobaczyłem, że cała pokrywa pompy paliwa jest w benzynie. Nie widać żadnych pęknięć ale jak się dmuchnie w rurkę doprowadzającą paliwo do silnika, to na złączu rurka <-> pompa paliwa delikatnie syczy. Wnioskuję, że tam jest źródło problemu. Jak rozpiąłem wężyki to żadnej uszczelki nie widziałem, wszystko wchodzi na ścisk. Pytanie, czy tam powinny być jakieś gumowe uszczelnienia?
Pozdrawiam,
Grzegorz Ryniak
grzegorz-00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , paliwo , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
