Stary 18-07-2018, 13:55   #1
zibi2210
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 23-06-2016
Model: SMAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 24
Domyślnie jak zdemontować termosta 2.0 TDCi
Jest ktoś w stanie pomóc i wyjaśnić jak zdemontować termostat w S-MAXie 2009 rok 2.0 TDCi 140 KM.I jakie klucze są potrzebne do demontażu?
zibi2210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 14:08   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Termostat S-MAX 2.0 TDCi
Termostat znajduje sie po stronie filtra powietrza, na jego wysokosci. Jest zintegrowany z plstikowym kolektorem. Klucz 10 albo 13 juz nie pamietam. Oczywiscie najpierw trzeba spuscic plyn
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 16:33   #3
zibi2210
Imię: Zbyszek
Model: SMAX
Postów: 24
Czyli trzeba zdemontować cały kolektor i dopiero po demontażu zobaczę termostat?
Stary 19-07-2018, 07:14   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: jak zdemontować termosta 2.0 TDCi
NIE ... termostat jest zgrzany w obudowie , nie jest rozbieralny .
Stary 19-07-2018, 08:50   #5
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wyjmujesz puszkę filtra i po lewej na silniku jest czarna metalowa płyta z dwoma brązowymi zaworkami do podciśnienia.
Odkrecasz płytę i pod nią jest termostat. Przykręcony chyba 4 długimi szpilkami.
Spuszczasz płyn, odlaczasz rurki z wodą ( te idące do tyłu czasami ciężko schodzą) odkrecasz nakretki ( w niektórych autach trzeba odkręcić szpilki) i zdejmujesz termostat.
Speak softly and carry a big stick; you will go far.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
