Stary 18-07-2018, 19:56   #1
Pała007
Zarejestrowany: 17-10-2017
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 86
Domyślnie wymiana oleju w skrzyni 6F
Panowie wymieniał ktoś już olej w automatycznej skrzyni biegów w Escape 2.0 AWD ? Bede wdzięczny za info jak dobrać odpowiedni olej ? lub info o konkretnym odpowiednim oleju do tej skrzyni. W Escape jest skrzynia amerykańska a wyczytałem że są inne normy olejów przekładniowych na USA i EU dlatego ciężko dobrać w EU odpowiednik, może ktoś to potwierdzić ? Mam 58 tys przebiegu a wymiana ponoć na 60 tyś ... No chyba że sie mylę z góry dzięki za info...
Pała007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 20:29   #2
YS3F
Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Domyślnie Odp: Escape - wymiana oleju w skrzyni
Mercon LV - spójrz na korek wlewu pod maską...
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
YS3F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 20:29   #3
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 313
Do naszych skrzyń jest olej Mercon LV dostępny na alledrogo. Ja jeszcze nie wymieniałem, ale też się rozglądam, przynajmniej sprawdzić poziom. Na YT są filmy jak wymienić olej, większość które znalazłem była po angielsku. A o tym, że dobrze wymienić olej przy 60 tyś to też już słyszałem.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 21:45   #4
Pała007
Model: Ford Escape
Postów: 86
Dzięki za info, znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2018, 21:54   #5
YS3F
Imię: Radek
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Przy dynamicznej weszło prawie 13 flaszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2018, 22:08   #6
Pała007
Model: Ford Escape
Postów: 86
[QUOTE=YS3F;3007516]Przy dynamicznej weszło prawie 13 flaszek
No chyba alko %%% przy wymianie na filmie yt podane jest ze wchodzą 4 butelki
Stary 19-07-2018, 09:23   #7
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Domyślnie Odp: wymiana oleju w skrzyni
4 z hakiem przy statycznej
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 10:49   #8
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 313
W fusionie z tą skrzynią przy wymianie statycznej poszło niecałe 5 l
Stary 19-07-2018, 10:51   #9
Pała007
Model: Ford Escape
Postów: 86
Czyli 5 flaszek trzeba zamówić
Stary 19-07-2018, 19:38   #10
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Jak robiłem skrzynię Powershift czyli Maktrans w Warszawie to przy okazji zapytałem o drugie auto jakie posiadam czyli Escape i usłyszałem, żeby zmieniać olej najlepiej co 30 tys.km a to z tego względu, że tam nie ma filtra, który jest wymienialny (można wymienić ale rozbierając skrzynię). Tak więc czystość oleju szczególnie ważna. Do PS mieli zamiennik, który mi zaleli i skrzynia działa dobrze, był dużo tańszy. Być może do 6F35 też mają jakiś sprawdzony zamienny olej, bo cena jaką rzucił za wymianę była atrakcyjna (ok 450-500zł). Zresztą właśnie przekroczyłem 30tys.km. w Escape więc wybiorę się do nich na wymianę niedługo.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
