Stary 19-07-2018, 00:17   #1
arcisz
Zarejestrowany: 25-05-2006
Model: Inny
Silnik: 3.0
Rocznik: ??
Postów: 213
Question Skrzynia automatyczna - są dwa warianty?
Witam ponownie po dłuższej nieobecności,
Chcę kupić drugi raz Galaxy, tym razem najprawdopodobniej MK4 2015+, planowane dość duże przebiegi plus sporo wachlowania więc diesel+automat.
Czytam i szukam ale chyba nieskutecznie bo wychodzi mi że inna skrzynia jest montowana do benzyny-suche sprzęgła i z mokrymi sprzęgłami do diesla. Czy jest to ta sama skrzynia?
Na ile faktycznie auto z dieslem+PS jest bombą zegarową?
Pozdrowienia i do zobaczenia na drodze ;-)
arcisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 13:27   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Skrzynia automatyczna - są dwa warianty?
Pozdrawiam Bolesławiec.
W dieslu jest PS mokry,
W benzynie hydrokinetyk .
Czy bomba.... No psują się, ale naprawy coraz tańsze się robią.
Prześledz może forum VW i poszukaj coś o dsg. Będziesz mógł porównać, czy usterkowosc na podobnym czy innym poziomie. Że swojej strony... 200000, coś tam czasami chrobocze. Od roku myślę o wizycie w serwisie, ale jakoś ciągle czasu brak
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 17:25   #3
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Trzeba zmieniać olej w skrzyni, pomimo że np. w hydrokinetyku Ford nie każde tego robić. To na pewno poprawi jej funkcjonowanie.
Stary 20-07-2018, 15:27   #4
arcisz
Model: Inny
Silnik: 3.0
Rocznik: ??
Postów: 213
Dzięki za info.
Mój problem jest taki że obecnie mieszkam na małej wyspie, jedyny lokalny warsztat zajmujący się automatami niedawno zamknął się.
Najbliższy jest ponad 130km przez morze więc w razie jakichkolwiek problemów jestem zdany na siebie (czyli zakup regenerowanej, wysyłka, montaż i szukanie kogoś kto może pomóc przy zaprogramowaniu) lub ewentualnie ASO Forda, zeby to jeszcze był prawdziwy Ford... Tu naprawa nie wchodzi w grę, wymiana na nową jedynie.
Co ciekawe to sprzedają jedynie może 1 na 20 Fordów w automacie, nie mają żadnego doświadczenia z automatyczną skrzynią. Mówią że to nie psuje się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana oleju to nie jest jakiś problem dla mnie. Szukam tylko jak najwięcej info zanim kupię galaktykę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
