Stary 19-07-2018, 15:51   #1
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Domyślnie Brak GPS
Witam,Ostatnio pojawił mi się problem z nawigacją.Czasami nie znajduje satelit i nie działa prawidłowo.
Przeszukałem forum i dowiedziałem się ze problemem jest antena.Po odgięciu lekko podsufitki od tył zauważyłem ze jest mokra , pewno przecieka od anteny i stąd problemy. Muszę się tam dostać i uszczelnić.
Pytanie jak najlepiej się tam dostać,jak zdemontować lampkę led oświetlenia bo jest pod anteną .Próbowałem wyjąć ale nie mam pojęcia jak to zrobić.
Czy trzeba uchylać od tył podsufitkę?
Ostatnio edytowane przez malaki ; 19-07-2018 o 16:44
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
