Stary 19-07-2018, 20:51   #1
necak19
Zarejestrowany: 05-02-2018
Model: Transit III
Silnik: 2,5
Rocznik: 1989
Postów: 42
Domyślnie Płyn hamulcowy jaki? oraz wymiana
Mam takie pytanko, jutro wyjeżdżam a znajomy poradził mi abym wypompowal sobie z zbiornika plynu hamulcowego płyn i dołal nowego, trochę pohamowal i zrobił to ponownie, najlepiej to powtórzyć kilkukrotnie. Powiedzcie mi czy mogę tak zrobić? Czy to coś da? Hamulce są średnie a mówi że nowy płyn może pomóc. A no i przede wszystkim jakiego plynu zalać
Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
necak19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 21:36   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Płyn hamulcowy jaki? oraz wymiana
Napisał necak19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to coś da?
Niewiele. Płyn - owszem - powinno się wymieniać co jakiś czas, bo jest higroskopijny (chłonie wodę) i traci powoli własności, a zwłaszcza obniża się jego temperatury wrzenia. Ulega także zanieczyszczeniu mechanicznemu.
Powinno się przepłukać cały układ, podobnie tak jak się jego odpowietrza - pompując tak długo, aż z odpowietrzników każdego z kół zacznie lecieć czysty płyn. Podczas wymiany płynu trzeba cały czas kontrolować jego poziom w zbiorniczku i dolewać, tak by układ się nie zapowietrzył.
Stosowany płyn powinien być klasy DOT4.
Zgredzik
Stary 19-07-2018, 22:20   #3
necak19
Model: Transit III
Silnik: 2,5
Rocznik: 1989
Postów: 42
W takim razie jak wrócę zmienię cały plyn i od powietrze układ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za pomoc!
Stary 19-07-2018, 23:57   #4
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,442
Jeśli masz zaplanowany pilny wyjazd to może przełóż tą czynność z hamulcami.
W kilkuletnich wozidłach a zwłaszcza wieku dojrzałym możesz mieć problem z ukręceniem odpowietrzników.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
