Stary 19-07-2018, 22:06   #1
Papson 32
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 25-01-2018
Silnik: 1.8tdci
Postów: 9
Angry Stuki skrzypienie w kielichu
dalej to samo wszystko obbadane wymienione amortyzatory makpersony po znakach i dalej nic skrzypi na nierównościach nawet na postoju przy naciskaniu auta słychać w kielichu przy nakrętce od amora skrzypienie i stukanie dokręcony na maksa podłożone nawet podkładki amorek z poduszką wyciągany i sprawdzany 4 razy po skręceniu to samo co ciekawe po zapsikaniu wd 40 wszystko ustaje do momentu wyschnięcia około 2 tygodnie ręce opadają co robić skrzypienie zaczęło się po wymianie amorków jeszcze na starym makpersonie myślałem że to jego wina a tu na nowym też skrzypi
Ostatnio edytowane przez Papson 32 ; 20-07-2018 o 20:42
Papson 32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 10:27   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Domyślnie Odp: Stuki skrzypienie w kielichu
A na jakie amorki wymieniles?
Stary 20-07-2018, 20:40   #3
Papson 32
Imię: Patryk
Silnik: 1.8tdci
Postów: 9
Amorki monroe
wszystko mam nowe amorki makpersony w sumie całe zawieszenie robiłem i skrzypi
Stary 20-07-2018, 23:30   #4
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Sprawdz jeszcze raz czy dobrze zamocowany, łożysko, sprężyna...
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 09:12   #5
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Ja się zraziłem do Monroe. Kupiłem jakiś czas temu amorki na tył tej firmy i po prostu stukały jakby miały że 200 tys przejechane.
Stary 04-09-2018, 12:08   #6
Papson 32
Imię: Patryk
Silnik: 1.8tdci
Postów: 9
Wszystko się wreszcie wyjaśniło amortyzator od nowości miał luz lecz nie góra dól tylko na boki co podczas eksploatacji powodowało dziwne skrzypienie stukanie w kielichu wymieniłem na kayabe i jest spokój i cisza monroea odsyłam na reklamację co za czasy nowe części są uszkodzone
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
