Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 20-07-2018, 18:12   #1
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford B-Max/ Fiesta MK7
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Domyślnie Nie działa wentylator chłodzenia silnika
Nie działa wentylator chłodzenia silnika B-max 1.6tdci 2013r. ( dwa dni przed zdarzeniem działał prawidłowo).
Opiszę objawy po kolei to co zauważyłem:
- stojąc w długim korku w upał nagle przy włączonej klimie(manualna) nagle zaczęła grzać zamiast chłodzić,
- wyłączyłem i ponownie po chwili włączyłem klimę i działała normalnie,
- w Alpach w Szwajcarii wyświetlił się komunikat o nadmiernej temperaturze,
- po zatrzymaniu zagotował się płyn w układzie i nie działał wentylator (obojętnie czy przy włączonej klimie czy też nie),
- kilkanaście razy zluzowałem korek zbiornika płynu żeby go nie wyrzucało, schłodziłem silnik i pojechałem objazdem żeby ominąć góry,
Co sprawdziłem:
- bezpieczniki sprawdzone - sprawne,
- zmostkowane przewody we wtyczce od czujnika nic nie dały,
- podłączenie prądu bezpośrednio do wentylatora też nic nie dało - nie ruszył.
Czyli według mnie wentylator do wymiany, a może się mylę?
Może ktoś miał podobny problem, bądź u kogoś usuwał podobny problem to proszę o sugestie, rady!
Od jakiego innego modelu pasuje wentylator?
Czy ktoś już go wymieniał? Jeżeli tak to jak to najprościej zrobić?
Dzięki za pomoc Tadeusz
ptaszysko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 17:28   #2
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Domyślnie Odp: Nie działa wentylator chłodzenia silnika
Demontaż wydaję się prosty:
- 2 zatrzaski u góry,
- 2 wtyczki,
- odczepić przewody<
i chyba powinien wyjść (może 1 śrubka wspornika na dole po prawej).
Tylko kto wie jak zdjąć wtyczkę tą po lewej na dole wentylatora?
Ta przy wentylatorze ma czerwone zabezpieczenie, które wysunąłem i wyszło, a ta na dole po lewej jeszcze nie wyczaiłem.
A i pewnie wąż od chłodnicy - a może się uda, bez demontażu węża - zobaczymy.
Ostatnio edytowane przez ptaszysko5 ; 21-07-2018 o 17:31
Stary 23-07-2018, 15:46   #3
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Dobra, nikt nie jest wyrywny - to obywatelu zrób sobie dobrze sam: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Demontaż (bajecznie prosty);
- u góry obudowa trzyma się na dwóch zatrzaskach,
- odkręciłem wspornik pionowy, który blokuje obudowę wentylatora ( 2 śrubki, jedna na dole po prawej obudowy wentylatora, druga na górze),
- Wąż dolny do chłodnicy,
- 2 wtyczki (jedna do wentylatora, druga po na dole po lewej stronie obudowy).
Całość skomplikowanych prac trwała do 10 minut ze spuszczeniem płynu z chłodnicy
i obudowa bez problemu wyszła dołem wraz z wentylatorem.
Poszedłem o krok dalej i rozebrałem nierozbieralny silnik żeby zobaczyć co się w nim zepsuło, no i cóż - nie ma 3 z 4 sztuk szczotek, to jak ma chodzić.
Mam nadzieję, że do jutra dotrze zakupiony silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2018, 16:18   #4
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Kończę temat.
Silnik wentylatora od Fiesty VI przyszedł, ale nie pasowała wtyczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przylutowałem wtyczkę od Fiesty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i Alleluja - śmiga aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt 89 zł z przesyłką, a do Maxa hmmm głowa boli- sami sprawdźcie na Allegro.
Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądali Adama Słodowego.
Stary 24-07-2018, 16:54   #5
unstop
Zarejestrowany: 24-07-2018
Model: ford focus
Silnik: duratec
na wszelki wypadek warto go wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
unstop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 18:01   #6
SpriteKot
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: fajny
Silnik: 1999
Rocznik: 1992
wymień lepiej
SpriteKot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2018, 09:23   #7
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Napisał SpriteKot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymień lepiej
Może i należy wymienić, tylko dlaczego- bo tak??
Wszystkie parametry silnika samochodu, silnika wentylatora takie same jak w uszkodzonym - to dlaczego mam go wymienić, bo jest z Fiesty??
B-Max jest na podłodze z jakiego modelu?? Może też go wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Póki co to 2 razy byłem w nim w Alpach włoskich, wszystko działa jak należy - jeżeli ktoś posiada konkretne argumenty dlaczego należy go wymienić to proszę pisać, ale nie w stylu "bo tak".
Temat uważam za zamknięty.
Ostatnio edytowane przez ptaszysko5 ; 20-10-2018 o 09:26
Stary 23-10-2018, 15:26   #8
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał ptaszysko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teoretycznie Fiesty mk7 FL, ale realnie to bardziej Tourneo courier ze względu na np. rozstaw kół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą ciekawe czemu wtyczka jest inna. Napisałeś, że z Fiesty mk6. Może to właśnie jest problem. Który masz na myśli rocznik? Nie powinno być mk7fl? Ford potrafi zmienić wtyczki podczas liftu właśnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
