Stary 22-07-2018, 02:27   #1
Gumis1107
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 101km
Rocznik: 2001r.
Domyślnie Wycie na łuku, i to nie łożyska. Co to może być?
Witam! Panowie mam pewien problem i już nie wiem co dalej. Pacjent to Focus MK1 2001r. Z 1.6 16v a problem polega na buczeniu jakby łożysko ale tylko od 80km/h gdy skrece troszkę w lewo, np, lewy łuk lub wyprzedzanie gdy muszę zmienić pas na lewy, na prostej drodze cisza i na prawych łukach też. Zrobione łożyska kół, łożysko podpory półosi, skrzynia napewo nie gdyż na luzie jest to samo, oleju nie jest za mało w skrzynii. Słychać i czuć to z lewej strony, podłoga delikatnie wibruje. Opony to nie są bo już 4 komplet na aucie i dalej to samo, wydech o nic nie dotyka żeby mogło wibrować, bo uszy wydechu wzmocnione plus wymiana każde gumki mocującej. Może ktoś z was miał taką przypadłość? Ciężki temat bo już nie wiem gdzie szukać. :/
Lista zrobionych rzeczy:
Łożyska kół
Łożysko podpory półosi wraz z pierścieniem mocującym
Drążki stabilizatorów
Końcówki drążków kierowniczych
Opony (4 komplety już)
Komplet hamulców
Zbieżność
Olej w skrzynii
Serwis filtrów i oleju
Przejrzenie przegubów wewnętrznych, są ok
Ten przegub w polowie długiej półosi wygląda na ok, brak luzów czy czegokolwiek co by wskazywało że to może być to
Koła są wyważone
Gumis1107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 07:15   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Wycie na łuku, i to nie łożyska. Co to może być?
W ten sposób, wymienisz wszystko, a i tak będzie buczał. Masz cierpliwość. Pewnie TTTM.
Stary 22-07-2018, 13:30   #3
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Jeżeli wymieniłeś wszystkie łożyska to może to być nadal skrzynia lub dyferencjał.
Na ludzie skrzynia (od strony kół) nadal się kręci.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2018, 21:15   #4
Gumis1107
Imię: Damian
Silnik: 1.6 101km
Rocznik: 2001r.
Skrzyni bym nie podejrzewał, jest w świetnym stanie. Korek mam z magnesem i ani jednego opiłka nawet na nim nie było, ja wiem że brak opiłków o niczym nie świadczy ale co do skrzynii naprawdę nie ma się do czego przyczepić, biegi wchodzą leciutko bez zgrzytów nawet na łuku podczas buczenia zmiany biegów idą plynnie. Stało się to z dnia na dzien, zrobiłem trasę 90km do domu, po godzinie wyjechałem dalej i po 4 km zaczęło buczeć zatrzymałem się i okazało się że mam mało powietrza z lewej strony z przodu, 1,5 bar. Dopompowalem do odpowiedniej ilości i buczało dalej więc pomyślalem że druty popękały w oponie i zacząłem wymieniać, jeden komplet drugi komplet, wszystkie łożyska i dalej to samo. Dziwna sprawa. Możliwe żeby mi zbieżność spaprali? I buczy na łuku? Norma odchylenia jest -3mm do +3mm a ustawione mam na 0,7mm według komputera na diagnostyce.
Stary 26-07-2018, 12:12   #5
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
A kolega zapomniał o istotnej rzeczy, jaką są poduszki silnika.
Jak miałem mk1 to walczyłem z podobnym tematem. Sprawę załatwiła wymiana poduszki dolnej skrzyni biegów i poduchy głównej prawej silnika (tej najdroższejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - olej z niej uciekł już dawno temu, zanim go kupiłem. W stosunku do nowej, siadła o 2 cm!!!
Powodowało to skoślawienie całego silnika i przeguby pracowały pod złym kątem i generowały opisane przez Ciebie objawy i to właśnie przy prędkości ok 80km/h.
Po wymianie symptomy ustały prawie do zera, ale za długo auto było jeżdżone z tą usterką i doszedł lewy przegub wewnętrzny, pomimo braku wyczuwalnego luzu poprzecznego.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 10:10   #6
Gumis1107
Imię: Damian
Silnik: 1.6 101km
Rocznik: 2001r.
kriski, i mówisz że to będzie to? u ciebie też nasilało się na lweym łuku a na prawym była cisza przy prędkości ok 80km/h? Jeśli to 100% to, to cena nie gra roli będzie wkońcu cisza haha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chwilowo mam następny problem i ide włąśnie myśleć co dalej bo maska się nie otwiera, zamek nie reaguje. Jak to sprawdzić czy to ta poduszka napewno? Ona jest oolejowa? i czy to ta ze zdjecia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2018, 23:50   #7
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Napisał Gumis1107 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To właśnie ona. Oryginalna jest olejowa....jak kilka lat wstecz mi była potrzebna to kosmos cena jej była, więc kupiłem średni zamiennik-coś około 650 zł.
Możesz zrobić tak: Kupić nową i porównać jej wysokość ze starą. Jak takie same to nową oddasz -masz prawo zwrotu jak kupisz przez neta. Jak stara usiadła to wymieniasz i liczysz aby przeguby wewnętrzne nie ucierpiały, gdyż to one są źródłem drgań od pracy pod złym kątem . U mnie było to samo tyle że na prawym łuku. Po wymianie poduchy drgania prawie ustąpiły, ale za długo jeżdżone było z usterką i przegub wewn poleciał, a luzów ręką nie szło wyczuć....pisałem o tym już wyżej. Zadzwoń jak coś...pisaniem ciężko wszystko wytłumaczyć 795 714 442.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 29-07-2018 o 23:56
buczenie , hałas , wycie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
