Stary 22-07-2018, 20:07   #1
Thotex
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: 1.8 125km duratec he
Postów: 13
Angry Silnik 1.8 125 duratec spala olej 1,5 l na 100 km
Witam kupiłem autko 10 dni temu, nic się z nim nie działo dopóki nie postanowiłem sprawdzić poziomu oleju w silniku. Było o wiele niżej niż minimum. Dolałem ile trzeba, zrobiłem około 100 kilometrów po czym sprawdziłem stan, okazało sie że spalił 1,5 litra. Dodam że na rurze wydechowej jest czarna sadza, gdy gazuje na postoju strasznie kopci. Sprawdziłem jadąc, wkręciłem go na 3 tys obrotów na 3 biegu puściłem gaz i kiedy hamował silnikiem dodałem gazu, w lusterku widać siwo niebieski dym . Proszę o pomoc dlaczego mi tak pali, wycieków nie mam żadnych.
Thotex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 20:10   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Silnik 1.8 125 duratec spala olej 1,5 l na 100 km
Napisał Thotex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
remont silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oddaj auto . Pewnie dodali ceramizera lub coś podobnego i na chwilkę było OK
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 22-07-2018, 20:10   #3
Czapson93
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km b+g
Postów: 47
Mogą to być pierścienie tłoków...
Wysłane z mojego Mi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Czapson93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 20:11   #4
Czapson93
Model: Mondeo MK3
Postów: 47
Ceramizera lub motodoctora
Stary 22-07-2018, 20:13   #5
Czapson93
Model: Mondeo MK3
Postów: 47
Spróbuj oddać auto sprzedającemu i odzyskać kasę, nic z tego auta dobrego Cię nie czeka
Stary 22-07-2018, 20:15   #6
u_z_i
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Boryka się z podobnym problemem tylko u mnie brak sadzy i dymu. Zdecydowałem się na wymianę motoru bo remont się nie opłaca. Jak koledzy wcześniej wspominali pewnie pierścienie olejowe.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
u_z_i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 20:21   #7
Czapson93
Model: Mondeo MK3
Postów: 47
Oddawaj go póki jest jeszcze szansa na to. To jest wada ukryta, samochód nagle z dnia na dzień nie zaczyna żłopać oleju i walić dymem i sadzą z rury. Kupowałeś od prywaciarza, handlarza czy komisu?
Stary 23-07-2018, 08:35   #8
Thotex
Postów: 13
[QUOTE=Czapson93;3009207]Oddawaj go póki jest jeszcze szansa na to. To jest wada ukryta, samochód nagle z dnia na dzień nie zaczyna żłopać oleju i walić dymem i sadzą z rury. Kupowałeś od prywaciarza, handlarza czy komisu?
Od prywaciarza tylko jak go oglądałem widziałem, że kopcił ale lekko teraz kopci o wiele gorzej. Chyba spróbuje ratować lub wymieniać ten silnik, bo żreć się z gościem nie mam siły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2018, 09:29   #9
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Z osobą prywatną marne szanse na zwrot środków. W każdej umowie jest zapis, "kupujący został poinformowany o stanie technicznym pojazdu" a pod to można podciągnąć wszystko. Pozostaje naprawić auto.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 10:12   #10
Thotex
Postów: 13
Dziękuje za odpowiedzi panowie spróbuję znaleźć kogoś kto podejmie sie wymiany pierścieni, jeżeli nie to wymiany silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
