Stary 22-07-2018, 22:49   #1
lideside
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-07-2018
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Wyciek oleju w dwóćh miejscach
Po pierwsze witam wszystkich użytkowników forum,
wiem, że tego typu tematy już były, ale każdy wyciek jest inny, ma inne podłoże dlatego postanowiłem założyć swój temat.
Pacjent: Focus mk2 1.6 tdci 90 KM
Problem przedstawiony na czterech zdjęciach, na pierwszym zaznaczyłem czerwonym pędzlem miejsca wycieków. Uprzedzam, że silnik został dokładnie umyty za namową mechanika w celu znalezienia miejsca wycieku. (wcześniej było cały zarzygany olejem) Zrobiłem ponad 1000 km po umyciu i efekt jest na zdjęciach, wyciek w okolicach wtryskiwaczy (najbardziej w okolicy pierwszego) oraz nie wiem jak się nazywa druga część (kiepski jestem z mechaniki). Reszta dość sucha.
Werdykt mechanika mojego gdy to zobaczył - wymiana pokrywy zaworów, najlepiej na nową (całej, coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Jestem dość sceptycznie nastawiony do tego po przeczytaniu wcześniejszych tematów na forum, czy może ktoś coś doradzić w tym temacie? Oleju praktycznie nie ubywa na bagnecie (może troszkę od wymiany do wymiany) Ale jak to wszystko spływa po jakimś czasie to robi się syf.
Ostatnio edytowane przez lideside ; 22-07-2018 o 22:52
lideside jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 16:10   #2
burcyt13
Imię: tomek
Zarejestrowany: 21-10-2018
Model: ford focus mk2
Silnik: 16 tdci 90 koni
Domyślnie Odp: Wyciek oleju w dwóćh miejscach
witam mam ten sam poblem ale u mnie oleju ubywa
Bump:
burcyt13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
