22-07-2018, 22:59 | #1 |
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: focus CC
bardzo duże spalanie 2.0 bezyna
mam następujące pytanie jakie jest prawidłowe spalanie w Focusie 2.0 benzyna z 2009. Kilka miesięcy temu kupiłem focusa CC z takim silnikiem i przy spokojniej jedzie po mieście wychodzi ze pali 15/16L na 100km. auto było podłączane pod komputer (nie w ASO) i żadnych błędów nie było. To co udało mi się zauważyć to: W trakcie jazdy na 1 lub 2 komputer w trakcie jazdy potrafi wskazać chwilowe spalanie koło nawet max 50L na 100km. (obrony są na poziomie 2/3tys). lub bez dodawania gazu na 1 wskazuje koło 20L itp itp. po odpalaniu szczególnie po nocy lub długim postoju spalanie chwilowe jest na poziomie 2-3L, przed długi czas. To mondeo z 1999 roku tez z silnikiem 2.0 tle nie paliło na 100 ani na 1 i 2 biegu. |
23-07-2018, 10:16 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Odp: bardzo duże spalanie 2.0 bezyna
Pali Ci troszkę za dużo. Mi pali w mieście około 11.
23-07-2018, 11:07 | #3 |
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Fajnie, że komputer pokazuje 50l/100km ale jak się to ma do wyliczenia spalania metodą kartki i przebiegu od tankowania do tankowania? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-07-2018, 13:09 | #4 | |
Model: focus CC
niestety tyle pali (15-16L) tankowałem pod korek. przejechałem 100km i zalałem ponownie do pełna do pierwszego odbicia było 15-16L. a te 50L to jest chwilowe które w czasie jazdy pokazuje, już sam nie wiem co może być. Dla tego opisuje jak najwięcej szczegółów, na które udało mi się zwrócić uwagę.
23-07-2018, 13:55 | #5 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Nie twierdzę, że ci pali mniej , ale po 100 km to można tętno zmierzyć po jeździe rowerem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedno odbicie drugiemu nie równe. Może być nawet parę litrów różnicy. Gdybyś do 10 odbić pod sam korek lał to już prędzej, lub conajmniej 300- 400 km A w temacie to już samo chwilowe na poziomie 50litrow jest za duże w tak malym silniku , nigdy takiego nie miałem wciskając gaz do spodu. No w audi miałem 80 , ale to stare V8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-07-2018, 13:55 | #6 |
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Chwilowe spalanie nic Ci nie powie sensownego.
Sprawdź na początek temperaturę roboczą silnika. Może termostat się zaciął i silnik jest cały czas zimny. Sprawdź wtryski, filtr powietrza, czujnik położenia przepustnicy, luzy zaworowe a nawet szczelność układu dolotowego oraz wskazania czujnika MAP. Przyczyn może być wiele. |
23-07-2018, 16:30 | #7 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Zmierzyłbym sondy, czy czasem nie kuleją. Kolejna rzecz, czy auto bardzo kopci na wysokich obrotach ? Przy takim spalaniu, może go zalewać, wykręcenie świec też może dużo powiedzieć. Hamulce tylne ok ?
23-07-2018, 18:24 | #8 | |
Model: focus CC
drugi sprawdzał i miał tylko pokazywanie błędów i nic nie było. z hamulcami jest ok - auto ma przejechane 85tys km - według mechanika tarcze są ok właśnie nic nie kopci, ani nie ma żadnej kontrolki ze coś jest nie tak. tylko widać na stacji ze pali dużo, Ostatnio edytowane przez jaksul ; 23-07-2018 o 22:50 |
