Stary 23-07-2018, 14:33   #1
Rafalski1986
Zarejestrowany: 22-07-2018
Silnik: 1,6
Postów: 16
Domyślnie Silnik grzeje się na 5 biegu
Witam jak w temacie, foka kombi 1,6 benzyna, świeżo po wymianie cewki. Na piątym biegu grzeje się aż wskazówka na czerwone pole dochodzi, wystarczy zdjąć nogę z gazu i po kilku sekundach temperatura spada. Dzieje się tak na piątym biegu obroty powyżej 2tys i prędkość około 100 km. Na 4 biegu wskazówka stoi prosto, chociaż prędkość około 100 i obroty 3 tys. Co to może być? Termostat, czujnik temperatury czy może pompa?
Rafalski1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 16:06   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Silnik grzeje się na 5 biegu
Ja bym obstawiał pompę (przy wyższych obciążeniach na niskich obrotach) nie daje rady.
Termostat jako drugi do sprawdzenia jak to nie pompa.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 16:18   #3
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Płyn chłodniczy jest ? Miałem identyczny przypadek w 100 % , tylko że w innym samochodzie. Był dziurawy przewód gumowy od płynu chłodniczego , i właśnie przy wysokim biegu i nodze do spodu robiło większe ciśnienie i gdzieś tam wywalało płyn i powietrze lapalo
Stary 23-07-2018, 16:22   #4
Rafalski1986
Silnik: 1,6
Postów: 16
Tak płyn jest do kreski max w pierwszej chwili właśnie płyn sprawdziłem. Muszę kupić świeżą piątkę płyny i wymienic. Czytałem gdzieś że to też może być powód przegrzania
Stary 23-07-2018, 17:13   #5
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Może też być zasyfiona chłodnica, zarówno wewnątrz(szlam), jak i na zewnątrz(owady, brud).
Ostatnio edytowane przez waldek1221 ; 23-07-2018 o 18:54
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 17:18   #6
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Co prawda nie miałem problemu z temperaturą, ale płyn jakiś ciemny się zrobił po dwóch latach to przy wymianie plynu wypłukałem chłodnicę wężem ogrodowym i wodą destylowaną. W szoku byłem bo ze 20 litrów czarnej wody wyleciało ze chłodnicy. Teraz znacznie szybciej wskazówka temperatury opada na postoju.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 18:07   #7
Rafalski1986
Silnik: 1,6
Postów: 16
Ok dzięki. Do soboty będę spokojnie jeździł i patrzał co się dzieje. W sobotę płyn wymienię i przepłukał układ, zobaczę jak to podziała, ewentualnie dalej pójdzie pompa i termo jak to nie pomoże.
Stary 23-07-2018, 18:12   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Napisał miery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak to opada ?
Stary 23-07-2018, 18:25   #9
miery
Postów: 409
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak to opada ?
Może to subiektywne, ale jak zawsze jechałem powiedzmy 5 km, na 15 minut szedłem do biura i wracałem to wskazówka była pionowo. Po przepłukaniu jest poniżej 45/180 stopni.
Stary 23-07-2018, 18:31   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
czyli nie masz 12:00 ?
jak mam 5 lat auto jeszcze nigdy mi nie zeszło z 12:00 godziny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:39.
