#1 |
![]() Zarejestrowany: 24-07-2018
Model: transit
Przymierzam się do zakupu radia 2din z androidem znalazlem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co o tym myślicie? Myślę też o wymianie głośników tylko nie wiem na jakie, może macie jakieś godne polecenia? Ostatnim moim pytaniem do Was jest kwestia fabrycznych foteli- są jak dla mnie strasznie niewygodne. Pasują może jakieś wygodniejsze z innego auta? albo może da się wstawić fotel pneumatyczny? |
#2 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
![]() Cytat:
Dopiero jak usłyszysz jak grają, zdecydujesz czy wymieniać je na inne.
Zgredzik |
#3 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-06-2018
Model: Transit mk6 Ghia
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 48
Jestem dokładnie tego samego zdania,fabryczne audio gra całkiem dobrze,a dołożenie tweeterków myślę że zadowoliło by bardziej wybrednych.U siebie mam wrzucone 2din z 4x60 i z korekcją tonów gra bardzo dobrze,ale pełnej mocy głośniki nie przetrawią
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
![]() Cytat:
Ta sama moc mierzona w tzw. piku (moc chwilowa w szczycie impulsu) daje takie reklamowe wyniki 4x60W. Oczywiście są rozbudowane układy audio do samochodów oferujące dużą moc ciągłą rzędu np. 4x100W, ale pracują z wbudowanymi przetwornicami napięcia np. do 60V. Taki układ nie zmieści się w obudowie 2DIN i nie wytrzyma tego cieplnie. ------------------------------------ Ja mam stareńkie, zabytkowe już RDS EON 7000, piętnaście lat temu to był najlepszy fordowski sprzęt. Podają tu moc w piku 4x42W, na fabrycznych głośnikach gra rewelacyjnie. Więc nie ruszam. Zmieniarka jest zewnętrzna, pod fotelem pasażera. W moim zabytkowym 2,0 tdci to radio wygląda... stylowo. A największa zaleta to ta, że... nie kusi złodzieja. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-07-2018 o 09:28 |
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Radia dla Forda robiła (robi) firma Blaupunkt, to samo głośniki.
Moje 6000 tak jak Wojtek mówi gra b.dobrze. Oczywiście jest to temat do dyskusji co dobre i dla kogo. Z doświadczenia w moim 18 letnim tranzystorze gra lepiej radio niż u mojego Brata w hondzie frv z 2012r. Ford generalnie miał i ma b.dobre radio w montażu fabrycznym. Radia fabryczne jak i głośniki są zawsze dobrze skonfigurowane , odkręcenie manetki vol na maxa nie powoduje rzężenia głośników. Ale to jest sprawa indywidualna co dla kogo jest idealne 😊 |
#6 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 48
Może to reklama 4x60 ale radio Jvc za prawie 9i pół stówek to chyba nie taka tandeta dająca 6wat.....Zmieniłem je właśnie z oryginalnego i gra o niebo lepiej,a to pewnie dlatego że ma większą moc i sporą możliwość korekcji.Coś nie coś już łyknąłem doświadczenia a przykładem jest e39,w którym nie dosyć że fabryczne audio to istna tandeta to żeby je poprawić to trzeba się nakombinować szczególnie przy dsp.
#7 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Ja posiadam transita mk VII i mam audio 2 din ze sterowaniem z manetki pod kierownicą,
jak masz sterowanie przy kierownicy to polecam radio z programowalny interfejsem tzw. adaptacja sygnału przerobiłem ten temat kilkukrotnie i powiem tak da rade zrobić to bez żadnych dodatkowych modłów do współpracy z kierownicą. Jak chcesz to wstawię kilka zdjęć i pomogę w wyborze radia i głośników. Bump: Radio Jvc 21BT 2din z kamerą cofania. głośniki odseparowane Hertz esk165.3 ze zwrotnicą + KONDENSATOR 2F WYGŁUSZONE DRZWI + ŚCIANA POMIĘDZY KOMORĄ SILNIKA A DESKĄ W SZOFERCE GRA TO PIĘKNIE BEZ SKRZYNI BASOWEJ. |
