Stary 25-07-2018, 08:42   #1
Mikhael1987
Zarejestrowany: 25-07-2018
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 benzyna + LPG
Domyślnie Wymiana silnika 1,8 PB + LPG (BRC)
Jestem aktualnie po przeglądzie technicznym i wskutek tego, że silnik (Ford Mondeo 2004) pobiera do spalania olej silnikowy zaczął kopcić. Mechanik mi powiedział, że remont silnika to koszt około 5000 - 10 000 tyś. złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... Coś szperałem na necie w poszukiwaniu silników do wymiany, ale szczerze mówiąć nigdy nie robiłem takiej operacji.
Teraz mam pytanie, jak wygląda koszt remontu lub wymiany silnika z waszego doświadczenia lub wiedzy? I czy wogóle warto się za to zabierać? Możecie polecić jak to dobrze zrobić?
Ew. zakupić jakiś olej uszczelniający lub dodatek?
Michał
Ostatnio edytowane przez Mikhael1987 ; 25-07-2018 o 09:15
Mikhael1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 15:21   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 904
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 1,8 PB + LPG (BRC)
Mały remont czyli, kompleksowa naprawa głowicy, rozrząd, pierścienie, panewki, uszczelki, śruby - koszt około 3000zl. Dodać robociznę max 2000zl.
Z ceną 10k zł to ktoś popłynął albo żyje na wyspie fantazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
