Stary 25-07-2018, 08:57   #1
janeklaki91
Zarejestrowany: 17-06-2018
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8 b+g
Domyślnie Spadające obroty pod górkę
Witam. Ostatnio miałem problem z odpalaniem Auta, czego problemem był źle działający regulator ciśnienia paliwa na listwie.
Po wymianie oczywiście objawy ustąpiły auto pali od strzała.
Ale zauważyłem, że auto od 2000 do 3000 obrotów zbiera mi się jak czołg, a jak jadę np. 80-90 pod górke na 2 tyś to obrody lecą poniżej 1900 musze redukować z 5 na 4 a gaz w podłodze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak jadę na biegu na 2,5 tys. musze dodawać gazu lekko bo czuje ze nie ciągnie samochód
Auto mam w LPG 1,8 125 KM.
Co to może być?
Słabej jakości gaz ?
Czy to objaw rozjechanych map paliwowych?
Czy resetować ECU i jechać na PB do gazownika i powiedzieć co było robione?
W poniedziałek jadę na przegląd instalacji i wymianę filtrów.
Ostatnio edytowane przez janeklaki91 ; 25-07-2018 o 09:03
janeklaki91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 22:01   #2
Czapson93
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km b+g
Postów: 47
Domyślnie Odp: Spadające obroty pod górkę
Zacznij od wymiany świec na NGK dedykowanych do gazu i sprawdź stan przewodów WN i cewki. U mnie moc tracił w dolnej partii obrotów, czasem wręcz szarpał przez zajechania cewke, przebicie na kablach. A świece dedykowane do gazu polecam, autko zupełnie inaczej pracuje.
Wysłane z mojego Mi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Czapson93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 22:03   #3
Czapson93
Model: Mondeo MK3
Postów: 47
Druga sprawa jak masz zaje....ne filtry od gazu to też może być przyczyną, warto na czas to robić.
Stary 25-07-2018, 22:03   #4
Czapson93
Model: Mondeo MK3
Postów: 47
Pytanie czy na PB jest lepiej?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
