Stary 28-07-2018, 01:45   #1
leelo81
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: Edge
Silnik: 2.0 TDCI 210KM
Postów: 63
Domyślnie blokuje wszystkie kola po wymianie pompy
WITAM
boryka się z problemem hamulców w moim focusie mk2 od jakiegoś czasu.
Mianowicie na początku hamulec był bardzo słaby , pedal wpafal w podlpge. Wymieniłem tarcze i klocki przod tyl na ate komplet. Nic nie pomoglo. Hamulec wpadał w ziemię dalej i słabo chamowal. Wymiana płynu w warsztacie i dalej nic. Wkoncu kupiłem nową pompę ate i po wymianie i odpowietrzeniu (każde koło po 250 ml plynu) . Odpowietrzanie od strony zbiorniczka ciscieniowo wpompowany płyn ciśnieniem 1,5 bara.
Po jeździe próbnej około kilometra w mieście wszystko super. Pedal wkoncu twardy , hamulce działają. Ale po wjeździe na autostradę nagle auto zaczęło samo hamować. Pojawiła się kontrolka esp. Dojechałem na parking i wszystkie 4 koła były gorące i auto tak jakby cały czas miało wyciśnięty hamulec
Po około pół godz hamulec puścił.
Pytanie , czy to serwo pcha hamulec bo np nowa pompa ma dłuższy ten boleć i czy ds się to wyregulowac ? Czy cos innego?
Z góry dziekuje za pomoc
leelo81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2019, 21:04   #2
slawkro
Zarejestrowany: 18-03-2018
Silnik: diesel 2.0
Domyślnie Odp: blokuje wszystkie kola po wymianie pompy
Witam, mam podobny problem i stąd moje pytanie czy udało ci się go rozwiązać? Jeżeli tak to bardzo bym prosił o jakieś szczegóły.
slawkro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2019, 21:33   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
przewody gumowe puchną ? były wymieniane ?
Stary 01-04-2019, 22:29   #4
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
A nie trzeba robić jakiejś adaptacji po wymianie pompy?
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2019, 21:55   #5
slawkro
Silnik: diesel 2.0
U mnie wygląda to tak że wymieniałem klocki z przodu i wciskając tłoczki nie poluzowałem odpowietrznika, i nie wiem czy cofający się płyn czegoś nie uszkodził. Do tego momentu wszystko działało prawidłowo, a później pomimo odpowietrzania pedał w podłogę. Wyglądało to tak, odpowietrzam z wyłączonym silnikiem niby wszystko ok, po uruchomieniu silnika pedał powoli w dół, a w trakcie jazdy od razu w podłogę. Kupiłem używaną pompę, odpowietrzyłem, i teraz dla odmiany hamulec twardy ale tłoczki nie odbijają po naciśnięciu hamulca i po kilometrze jazdy tarcze gorące jak piec. Po dziesięciu minutach puszczają
Stary 03-04-2019, 00:56   #6
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Z opisu wynika że nadal masz zapowietrzony układ. Pecherzyki powietrza pod wpływem temperatury zwiększają swoją objętość a tym samym ciśnienie w układzie, blokując hamulce . I odwrotnie jeśli pęcherzyki w płynie stygną zmniejszają swoją objętość, spada ciśnienie w układzie i hamulce puszczają.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 05:20   #7
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał slawkro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A korek zbiorniczka płynu odkręciłeś przed cofaniem tłoczków? Bo zawsze tak robię i nigdy nie ma problemów po wymianie hamulców.
Stary 03-04-2019, 06:41   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
cofanie płynu nie ma wpływu na nic
Stary 03-04-2019, 11:17   #9
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
A w jakim stanie miałeś tłoczki przed wciśnięciem?
Kiedy były wymianiane wraz z uszczelką?
Stary 03-04-2019, 19:39   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
mozemy tu gdybać i sobie filozofować
do wymiany gumowe przewody i regeneracja zacisku a zapewniam, że zapomnisz co to heble
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
