Stary 05-08-2007, 14:55   #1
Rafal_W_wa
Zarejestrowany: 30-07-2007
Silnik: Diesel
Postów: 27
Domyślnie pomocy ! ! ! Problem ze srzęgłem, wysprzeglikiem...
Dokłądnie jest tak...
wszystko ładnie z dołu bierze... nic nie szarpie itp..
jednak gdy dłużej przytrzymam sprzegło... np. na wstecznym... to za chwile nie moge go już wyrzucić... i samochód zaczyna sam jechac... tak jakbym sam popuszczał sprzegło... a ono jest ciagle wcisniete... jeśli chce wyrzucic bieg
musze puścic sprzegło ..i wcisnać jeszcze raz i wszystko wraca do normy...
gdzie jest wysprzegik?
gdzie jest pompa sprzęgła ?
Rafal_W_wa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2007, 17:12   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie
jest zapowietrzone,pompa jest pod maską po lewej stronie pod pompą chamulcową,jak znajdziesz pompę to po przewodzie dojdziesz do wysprzęgnika
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2007, 17:45   #3
Rafal_W_wa
Silnik: Diesel
Postów: 27
Domyślnie
hmmm...
ale odpowietrzałem juz ze dwa razy... odkrecam odpowietrznik i osoba w srodku wciska pedał z 10 razy... i potem na wcisnietym zkrecam odpowietrznik i jest gites... az do momentu gdy znów długo nie przytrzymam sprzegła na jakims biegu...
a mozliwe ze zapowietrza sie przy tej pompie... jakos gupi cisnienie czy cos... bo potem znów jest dobrze ... az do tego samego mokentu... juz brak mi sił...
a czy to nie wina wysprzeglika...? mozliwe ze ona jakos nie trzyma..
Stary 05-08-2007, 19:04   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie
wymień tłoczki pompy i wysprzęgnika,możliwe że są już wyrobione i przepuszczają ciśnienie
Stary 05-08-2007, 19:13   #5
Rafal_W_wa
Silnik: Diesel
Postów: 27
Domyślnie
Napisał stasiek49
same tłoczki? są jakieś w sprzedaży tzw. zestawy naprawcze do pompy i wysprzęglika... bo nowy wysprzeglik ok. 240zl... pompa ok 150zł ....
Stary 05-08-2007, 20:15   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie
tak kup zestawy naprawcze będą wszystkie potrzebne części do naprawy
Stary 05-08-2007, 21:31   #7
Rafal_W_wa
Silnik: Diesel
Postów: 27
Domyślnie
Napisał stasiek49
sorry że zawracam Ci tak głowe ( ale tylko wsumie Ty sie wypowiadasz ) ...
Fiesta jest moim pierwszym fordem... i nie ukrywam że co do tego samochodu jestem całkowitym laikiem.
Na codzien jezdze samochodem BMW 7 E38
są inne rozwiazania techniczne... np. wysprzeglik do mojego auta kosztuje 90zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tu jak zobaczyłem fiesta male autko i 240... nie myslalem że ford jest taki drogi w czesciach :573:
wiec konkretnie potrzebuje ... dość szerokiej pomocy ..jesli chodzi o forda...
gdzie to dostane... w serwisie forda? W intercarsie ? Robiłeś może taką wymianę...
Stary 05-08-2007, 21:40   #8
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie
w serwisie mogą nie mieć takich zestawów tylko całe elementy,najlepiej szukać w sklepach z częściami do samochodów zachodnich,taka wymiana to łatwa sprawa ,trzeba zapamiętać tylko kolejność ułożenia tłoczków
Stary 05-08-2007, 22:10   #9
Rafal_W_wa
Silnik: Diesel
Postów: 27
Domyślnie
to jest ta pompka... czy ona przypadkiem nie jest gdzies przy pedale sprzgła...
jutro zajme się tym powazniej... poszukam czesci i postaram sie zlokalizowac w aucie...
robiłeś taką regenerację.??
zajmuejsz sie mechaniką ..?
Stary 06-08-2007, 17:53   #10
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie
myślę że najpierw napraw wysprzęgnik bo jeśli to jest ten typ pompki to naprawa może wiele nie dać,plastyk jest tak wytarty że wymiana tłoczków pomoże na krótko, raczej wymiana całej pompki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
