Stary 30-07-2018, 16:08   #1
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie szarpanie sprzegła
stał mi sie dziwny objaw jak puszczam sprzegło na pierwszym biegu to jak juz auto ruszy w koncowej fazie puszczania sprzegło pojawia sie szarpniecie tylko na jedynce na reszcie biegów tego niema
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 19:48   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: szarpanie sprzegła
A w jakim stanie jest tarcza. W sensie czy nie zaolejona czasem?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 11:31   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
To można stwierdzić, wyjmując skrzynię i tarczę.
Stary 31-07-2018, 15:32   #4
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Gdy tarcza jest zaolejona to przy bucie ślizga się sprzęgło, pisze z doświadczenia.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 15:56   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
A może już wytarta, za cienka, a nie zaollejona ??
Stary 31-07-2018, 16:05   #6
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Ślizgać nic nie ślizga oprócz tego szarpnięcia brak innych obiawòw oleju nie ubywa kilka dni temu robiłem wymiany filtrów i oleju silnik i skrzynia suchutkie gdyby szarpało przy puszczaniu to tarcza ale to szarpnięcie jest w końcowym stadium puszczania sprzęgła jak auto juz jedzie
Ostatnio edytowane przez honzik07 ; 02-08-2018 o 21:27
Stary 02-08-2018, 21:29   #7
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Tak się zastanawiałem nad dwumasa ale też powinny być inne objawy drżący pedał sprzęgła jakieś stuki na wolnych obrotach a tu nic takiego niema
Stary 03-08-2018, 09:00   #8
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
A poduszki masz całe? Choć uszkodzone szarpały by w cały zakresie.
Stary 03-08-2018, 15:31   #9
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
A to jest tylko jedno szarpnięcie tak jakbyś zaszybko pusicil sprzęgło choc jestes w koncowym punkcie sprzegła kiedy auto juz jedzie i chcesz poprostu zdiac noge
Ostatnio edytowane przez honzik07 ; 03-08-2018 o 16:22
Stary 07-08-2018, 17:12   #10
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Kiedyś jak zaczytywałem błędy miałem błąd czujnika pedału chyba sprzęgła ale nic się nie działo więc olałem sprawę a może to od tego to szarpnięcie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
