Stary 01-08-2018, 03:11   #1
Pazerek
Imię: Michal
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: Fokus
Domyślnie Spalony aux
Witam, ostatnio czekałem na moja dziewczynę w samochodzie aż wyjdzie ze sklepu i bawiłem sie kabelkiem aux który był podniety i wpadł mi przez przypadek do wejścia na zapalniczkę 😂😂odrazu poleciał dymek bo samochód był na chodzie i teraz jak podpinam pod telefon to czeszczy, zmieniłem tez kabel na inny ale jest to samo, czy da się to jakoś zmontować, czy muszę nowe radio kupić, dodam ze mam fokusa 2008 a radio oryginale tam siedzi, wyjście z auxa w schowku.
Pazerek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 06:49   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Spalony aux
Raczej radio uszkodzone.
Stary 01-08-2018, 09:17   #3
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Ja się troszeczkę podczepię chociaż mój problem jest nieco innej natury.
Mianowicie od jakiegoś czasu trzeszczy mi radio - i mowa tu o radio radio, płyty i aux działają.
Przez pierwszy miesiąc radio śmigało elegencko, teraz jest problem nawet ze złapaniem i trzeszczeniem rmf'ki. Zastanawia mnie przyczyna tego zjawiska, czy może być to spowodowane przez te upały i dużą wilgotność powietrza, bo to tak mniej wiecej w tym czasie pojawił się problem:/
Niech Ford będzie z Tobą
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 09:23   #4
seba3dor
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
Trzeszczy cały czas, czy tylko na włączonym silniku?
seba3dor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 09:26   #5
Anton G.
Avatar Anton G.
Postów: 108
Niestety cały czas, zastanawiam się czy nie wstawić tam jakiegoś wzmacniacza.
Stary 01-08-2018, 10:34   #6
pltomek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Focus mk2
Postów: 45
A czyściłeś może klime za pomocą pianki? Z tego co wiem to jak wpuszcza się pianę do kanałów wentylacji to trzeba radio wyjąć bo piana może sie do niego dostać.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
pltomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 11:47   #7
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Napisał pltomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czytałeś cały wątek ze zrozumieniem?
kolega wyraźnie napisał co zrobił
Napisał Pazerek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i wpadł mi przez przypadek do wejścia na zapalniczkę ����odrazu poleciał dymek [...].
więc wyjaśnię (patrz mi na usta )
kolega ma z radia wyprowadzony kabelek AUX, ten kabelek wpadł do gniazda zapalniczki,
po kablu AUX poszło 12V do elektroniki radia ... i teraz radio nie działa poprawnie
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 01-08-2018 o 11:51
Stary 01-08-2018, 12:09   #8
pltomek
Model: Focus mk2
Postów: 45
Faktycznie, sorki, mój błąd. To chyba od tych temperatur. A propo, czytania ze zrozumieniem, to gdzie są te usta na które mam patrzeć? I jak piszesz coś w nawiasie to przed jego zamknięciem nie robi się spacji.
Stary 02-08-2018, 08:43   #9
seba3dor
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2
Postów: 70
Napisał Anton G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co od razu wzmacniacz? Na początek bym się zajął anteną. Może coś jest pośniedziałe na połączeniach. Spróbuj wykręcić bat - może tam wystarczy wyczyścić.
Stary 02-08-2018, 14:42   #10
Anton G.
Avatar Anton G.
Postów: 108
Oczywiście chętnie sprawdzę, znalazłem taki schemacik do tej anteny i zastanawia mnie gdzie się można dobrać do tych wtyczek oznaczonych na czerwono.
Też mam pytanko czy jest ktoś na terenie 3miasta, kto dysponuje radiem blaupunkt travelpilot ex - ewentualnie mógłbym wtedy sprawdić czy na innym radiu jest tak samo (oczywiście jeżeli ktoś by użyczył radio na 5 min)
Typ Pliku: jpg antena.jpg (5.2 KB, 9 wyświetleń)
aux , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
