#1 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
W Focusie Mk2 2.0 TDCi 05r po przekręceniu kluczyka na początku klikał jakiś przekaźnik Ew. elektromagnes rozrusznika nie wiem. Sprawdzony aku 13.1v czyli problem jest gdzie indziej. Po nocy przekrecam kluczyk i takie zachowanie jak na filmie. rozrusznika wgl nie slycha tylko migają kontrolki i gasną ew. zaświeca się postsowki i klika jakis przekaznik pod maska. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Moze ktos Miał podobny problem. auto po stalo kilka dni nie jeźdzone przedtem nie bylo problemu Ostatnio edytowane przez 93karol ; 01-08-2018 o 12:29 |
#2 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
#3 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
W opisie masz Mondeo - tu Focus nie ten dział. Sprawdź klemy, masy na zasilaniu, a może któryś z przekaźników odmówił posłuszeństwa.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#4 | |
![]() Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Problem dotyczy Focusa mk2 2.0 tdci. Jak na Filmie. niewiem gdzie moze lezec problem. Kostki rozrusznika i okoliczne do sprawdzenia... Bezpieczniki przegladniete. Przekaźnik niestety nie wiem jak sprawdzic macie Infomacje na temat sprawdzenia przekaźnikow? na Pozycji 3 czyli rozruch cisza nie slychac rozrusznika. |
#5 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Szukałes na forum, czy napisałeś liczac ze ktoś odpowie?
Na hasło choinka masz pełno tematów. Walnij ręką w deskę nad zegarami, może na chwilę pomoże. |
#6 | |
![]() Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Szukalem i szukam nadal wpisujac rozne frazy. Niestety takich problemow nie znajduje. Jedyny podobny do tej pory to brak reakcji na kluczyk. Ale temat stary i pozostawiony bez wyjasnienia. Zaczne od dostania sie do kostki stacyjki moze tam twki problem. Gdzie znajduja sie glowne masy w tym przypadku? Oczyscilem ta na kielichu ale zero reakcji Ostatnio edytowane przez 93karol ; 01-08-2018 o 13:07 |
#7 |
Postów: 9,107
Sprobowałes to co napisałem czy dalej "szukasz".
#8 | |
![]() Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Testowałem. Zadnych rezultatów. Przez chwile po przekreceniu kluczyka zegary dzialaly normalnie. Wyskoczyl komunikat usterka ukladu silnika. Gdy wrocilrm z komputerem juz zegary nie dzialaly tak samo. Wszystko gaslo, migala tylko dioda Imho. I postojowki zaswoecily sie i nie zgasly nawet po wyciagnieciu kluczyka. Ostatnio edytowane przez 93karol ; 01-08-2018 o 14:20 |
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jak kolega Ci już podpowiedział, problemem mogą być zimne luty w zegarach, tam siedzi całe immo. Jak jest problem z lutami to dzieją się cuda Panie. Masy są jeszcze w środku na słupkach bocznych (przednich).
#10 | |
![]() Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Gdzie dokladnie szukac tych zimnych lutow? Bezposrednio w zegarach czy tam w desce w okolocy zegarow? |
| Tagi |
| focus , rozrusznik , tdci |
