#1 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Witam!
Mam auto, które ma manualną klimatyzację a tym samym jest ona jednostrefowa. Natomiast od kilku dni obserwuję dziwne zjawisko - inna temperatura jest po stronie pasażera (działa klima) a po stronie kierowcy jakby wrzucał powietrze z zewnątrz... czy ktoś się spotkał z takim problemem? jak go rozwiązać? Ostatnio edytowane przez lukaszant ; 14-08-2018 o 12:12 Powód: sprecyzowanie wątku |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Już 153 posty i ciągle nie wiesz, jak zatytułować temat? Zmień tytuł na zgodny z regulaminem.
#3 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Trzeba sie dostać do klapek regulacji nawiewu, pewnie któraś albo stoi, może spadła linka regulująca.
Nic innego nie może byc, bo klima manual to jedna całość, i nie może troche działac, trochę nie. Tylko regulacja nawiewem. |
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
czy mógłby ktoś podrzucić schemat mechaniczny klimatyzacji by mógł zobaczyć, do którego miejsca muszę się dostać by sprawdzić czy coś spadło lub się zerwało? W te upały jazda bez klimy to mordęga...
#5 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Prawdopodobnie jest mało czynnika w układzie i parownik jest wydolny schłodzić tylko prawą stronę ( bo bliżej)
To samo, było w mk3. |
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Ciekawy trop... może faktycznie coś w tym jest. W poniedziałek zaczynam działać...Dzięki.
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
dzięki za podpowiedź... okazała się trafna. Ale to z drugiej strony sugeruje, że muszę szukać gdzieś nieszczelności... Facet wczoraj szukał z półgodziny ale nie znalazł. Tylko dziwne, że skoro półtora roku temu nabijałem i działało to wszystko do tych wakacji...
#8 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Pewnie brakowalo kinkanascie gramow raptem. Puszcza bardzo delikatnie na ktoryms oringu, raczej nie oplacalne sie przejmowac, lepiej dobic co 2 lata, ale barwnik mozna wrzucic, moze uda sie znalesc.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 19-08-2018 o 10:47 |
#9 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Ubytek czynnika w ilości 10% rocznie jest zjawiskiem normalnym. Nie sądzę, żeby taki mały ubytek powodował taki duży efekt.
#10 |
Rocznik: 1991
Postów: 801
10% moze wplynac na odczuwalny brak chlodzenia i raczej nie jest zjawiskiem normalnym.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 19-08-2018 o 15:38 |
| Tagi |
| klimatyzacja |
