Stary 01-08-2018, 15:08   #1
Imbeer
Zarejestrowany: 31-07-2015
Silnik: 1.8 16V
Domyślnie 1.8. Niesprawna klimatyzacja, częste włączanie sprężarki.
Mam problem z moim Focusem. Sprawa dotyczy klimatyzacji. Została "nabita" jakoś miesiąc temu i od samego początku nie chciała chłodzić. Klima była pusta wiec stwierdziłem że środek chłodzący musi sie "rozejść" po układzie. Nic jednak nie ruszyło i byłem na sprawdzeniu ilości czynnika. Ilość jest około 750gram. Teraz mam do Was forumowiczów pytania:
1. Czy sprężarka powinna się uruchamiać i wyłączać co 10-20sek?
2. Są 2 wentylatory na chłodnicy. Od strony kierowcy i od strony pasażera, który jest odpowiedzialny za klimatyzacje? U mnie kręci sie tylko ten po stronie pasażera i wraz z załączenie klimatyzacji zwiększa obroty. Po stronie kierowcy cisza.
Przekaźnik sprawdzony i jest OK. Bezpieczniki wszystkie całe.
Proszę o jakąkolwiek pomoc, lato na dworze a w aucie nie idzie usiedzieć 10km.
Pozdrawiam Imbeer
Imbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 15:54   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: MK1 1.8. Niesprawna klimatyzacja, częste włączanie sprężarki.
1. tak
i tak wygląda serwis klimatyzacji w tym kraju. nie ma profesjonalistów, są nabijacze.
Stary 01-08-2018, 15:59   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Wentylator ten co chodzi, to on na pierwszym biegu chłodzi silnik, oraz klimatyzację.
A jak się włączy drugi bieg, to jednocześnie pracują oba wentylatory.
Stary 01-08-2018, 16:25   #4
Imbeer
Silnik: 1.8 16V
Jaryska chodzi Ci o biegi nawiewu?
Stary 01-08-2018, 16:48   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Wentylator klimatyzacji nawet na zimnym silniku włącza się tuż po włączeniu klimatyzacji, jak silnik pracuje.
Jeżeli uruchomisz silnik, bez włączonej klimatyzacji, to żaden wentylator nie pracuje tek długo, aż płyn chłodzący osiągnie temperaturę ok 90 stopni.
Stary 01-08-2018, 18:49   #6
stoncold
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 16v Zetec + LPG
Postów: 23
Przy włączonej klimatyzacji powinny pracować dwa wentylatory. Sprawdź kostkę od wentylatorów przy lewej lampie miałem tam upalone styki. U mnie też pracował jeden wentylator przez te styki.
stoncold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 19:12   #7
Imbeer
Silnik: 1.8 16V
Stoncold sprawdze tak jak piszesz. Po naprawie wentylatora Tobie klimatyzacja wrocila do pelnego działania?
Stary 02-08-2018, 10:00   #8
stoncold
Postów: 23
Domyślnie Odp: 1.8. Niesprawna klimatyzacja, częste włączanie sprężarki.
Tak działa bez problemu.
Stary 02-08-2018, 11:25   #9
Imbeer
Silnik: 1.8 16V
Styki cale. Czy moze byc za to odpowiedzialny ktorys z przekaznikow R15 lub R16 ktore znajduja sie pod maska samochodu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
