Stary 01-08-2018, 18:11   #1
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Domyślnie Falujące obroty po wymianie EGR
Cześć,
Potrzebuję szybkiej pomocy. Kilka dni temu zapalił mi się check engine. Po odczycie błędów wyszedł P0400 czyli EGR. Dziś w warsztacie wymienili mi go na nowy. Błąd zniknął, ale zaczął się problem z falowaniem obrotów na jałowym. Jak dojeżdżam do świateł to spadają do 500 i zaś w górę, po czym się stabilizują. Wcześniej tego nie było, nawet jak świecił check engine. Czy warsztat mógł o czymś zapomnieć po wymianie EGR, jakaś adaptacja itp?
Silnik 2.0 Duratec 145KM.
Artur
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 20:41   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Falujące obroty po wymianie EGR
Adaptacja robi sie sama, ale trzeba skasowac z pamieci nastawy starego zaworu jesli sie nie myle.
Wroc do mechanika ktory wymienial EGR i niech sprawdzi
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 22:14   #3
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
Tak zrobię, dzięki
Motostat
Stary 01-08-2018, 23:43   #4
Tom2011
Avatar Tom2011
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: Ford mondeo mk4, Ford fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci, 1.25 pb
Rocznik: 2007,2011
Postów: 33
Trzeba po założeniu nowego zaworu wyzerować wartości egr np.Forscanem.
Tom2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2018, 00:29   #5
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
Próbowałem się dziś połączyć nim przez telefon do klasycznego ELM327 ale nie umiałem. Torque działa mi bez problemu, ale forscan coś nie łączył się.
Motostat
Stary 02-08-2018, 14:31   #6
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
Update, po wyczyszczeniu przepustnicy wszystko wróciło do normy.
Motostat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:52.
