Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|pomorska
Stary 02-08-2018, 14:56   #1
ani.kissa
Imię: Anna
Zarejestrowany: 25-11-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1560 TDCI 115
Postów: 0
Domyślnie Focus 2011 awaria asystenta parkowania - gdzie naprawić?
Dzień dobry,
Pierwsza awaria Fokusa – dzisiaj przy włączeniu wstecznego komputer zaśpiewał, że jest awaria asystenta parkowania. Na centralnym wyświetlaczu (duży) na chwilę pokazuję się info o awarii, po czym znika, na małym też, i cały czas wyświetla się żółta kontrolka. Kontrola systemu pokazuje awarię asystenta parkowania. Po włączeniu przyciskiem dokładnie to samo. Chwilę wcześniej parkowałam tyłem i wszystko działało ok.
Jedyne, co przyszło mi do głowy to sprawdzenie bezpiecznika, na razie go zlokalizowałam w instrukcji, jutro sprawdzę. A dalej co?
Nie jest to awaria, która uniemożliwia jazdę, ale boli okrutnie – oprócz przepalonych żarówek do tej pory autko chodziło jak szwajcarski zegarek.
Od razu zaznaczę, ze jestem babą i oprócz sprawdzenia bezpiecznika i ewentualnie wymiany nie zrobię nic. Może ktoś polecić warsztat/miejsce, w którym można coś takiego sprawdzić i naprawić?
Jestem z Gdyni.
ani.kissa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2018, 21:38   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Focus 2011 awaria asystenta parkowania - gdzie naprawić?
Warto zacząć od sprawdzenia błędów,wtedy powinno okazać się,czy to coś poważnego,czy błahostka .
Stary 02-08-2018, 22:20   #3
fordlove
Zablokowany
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 02-08-2018
Model: Ford
Postów: 0
ja to ze wszystkim musze podjezdzac do mechaników ;/
fordlove jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 00:00   #4
Abermon
Avatar Abermon
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-12-2017
Silnik: 2.0 tdci PS
Postów: 47
Mialem kiedyś taką samą usterkę. Winny był przetarty przewód od jednej z czujek zderzaka tył. W kombi, wiazka czujników jest tak fatalnie ułożona, praktycznie lezy wewnątrz zderzaka, w piachu i syfie z drogi. Polecałbym zajrzeć w to miejsce.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Abermon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 11:48   #5
ani.kissa
Imię: Anna
Model: Focus MK3
Postów: 0
Dziękuję za odpowiedzi. Dzisiaj nie zdążyłam nawet zajrzeć do bezpieczników, bo... wszystko działa normalnie...
Wczoraj po ujawnieniu się awarii zrobiłam kilka przystanków, z wyłączeniem wszystkiego i zamknięciem auta, najdłuższy na ok pół h. Nie pomagało. Dziś rano auto jak nowe. Cud?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2018, 12:13   #6
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Wilgoć albo drgania.
Stary 18-09-2018, 15:53   #7
ani.kissa
Imię: Anna
Model: Focus MK3
Postów: 0
Wracam z tematem, bo i problem wrócił, po miesiącu, ale za to na dobre.
Został już zdiagnozowany, komputer mówi, że to czujnik tył. I zgadza się, to podejrzewałam, tym bardziej, że parkuję codziennie przytulając się tylnym zderzakiem do drzewa, i mam awet przeterty zderzak tuż obok czujnika.
I mam w związku z tym pytanie - czy przy zakupie czujnika ma znaczenie fakt, że auto ma system automatycznego parkowania równoległego, tzn czy są różne czujniki dla aut bez asystenta i z nim?
Znalazłam taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokładnie do mojego modelu, tylko czarny - auto jest białe, zderzaki i czujniki też. Powinnam szukać białego???
Wybaczcie, jeśli zadaję głupie pytania, ale jestem komplenie zielona.
Stary 18-09-2018, 16:26   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Biały czujnik znajdziesz w ASO i to za podobną cenę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2018, 16:34   #9
ani.kissa
Imię: Anna
Model: Focus MK3
Postów: 0
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba najlepsze wyjście, tym bardziej że nadal zgłębiam temat i widzę, że są różne czujniki na przód/tył, boczne, wewnętrzne itp, w innych miejscach widzę po prostu "czujnik", bez wyszczególniania czy przód czy tył, czy wewnątrzny czy boczny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
