Stary 03-08-2018, 13:17   #1
szoferak
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: mondeo
Silnik: tdci
Domyślnie sterownik-moduł skrzyni automatycznej
Witam. Po zakupie auta z szarpiącą skrzynią, wymieniłem skrzynię na (nową) używaną z gwarancją sprawności. Niestety objawy są takie same. Kopnięcie po włączeniu D i silne uderzenie przy zmianie na 2kę. Pozostałe biegi biją lżej. Po podłączeniu testera wyświetla błąd P0810. Ponoć jest to wina sterownika skrzyni. Czy ktoś mi podpowie gdzie on jest ukryty?. Skrzynia tiptronic.
szoferak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 17:35   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: sterownik-moduł skrzyni automatycznej
przy lewej nodze kierowcy pod plastikiem i dywanikiem bliżej grodzi niż drzwi
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 22:26   #3
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
ciekawe czy kiedykolwiek ta skrzynia widziała świeży olej zacznij od sprawdzenia jego poziomu i wymiany najlepiej kilka razy przepłukać sporo oleju pójdzie ale ze względu na wiek nie rób dynamicznej wymiany jeśli nie pomoże to problem lezy w skrzyni nie w sterowniku, jeśli przeciąga 3 bieg to konwerter do roboty jeśli szarpie na każdym biegu
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
