Stary 03-08-2018, 14:07   #1
mirasomo
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 1800
Postów: 76
Domyślnie Bicie przy szybkiej jeździe i lekkim hamowaniu
Witam od dłuższego czasu pojawiają mi się w samochodzie wibracje na kole kierownicy. Tarcze i klocki nowe. Bicie występuje przy jezdzie od 100km/h i przy lekkim hamowaniu. co może być przyczyną, jakieś pomysły?
mirasomo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 14:13   #2
Cukier84
Avatar Cukier84
Zarejestrowany: 21-04-2018
Silnik: 2.0TDCi
Domyślnie Odp: Bicie przy szybkiej jeździe i lekkim hamowaniu
felgi dobrze wyważone?
Cukier84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 14:45   #3
mirasomo
Imię: Mirosław
Silnik: 1800
Postów: 76
wyważane były nie raz, dalej to samo.
Stary 03-08-2018, 15:12   #4
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Sprawdź polosie i końcówki wahaczy. Zwróć również uwagę na łożysko długiej polosi.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 15:16   #5
mirasomo
Imię: Mirosław
Silnik: 1800
Postów: 76
łożysko podpory wału było zmieniane. Końcówki czyli rozumiem sworznie?
Stary 03-08-2018, 16:58   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Wykonaj pomiar bicia tarcz hamulcowych.Max. bicie 0,050 mm
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Basra ; 03-08-2018 o 17:01 Powód: literówka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
