Stary 04-08-2018, 13:22   #1
MDeska
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Durateq
Domyślnie Przybywa oleju w silniku
Przybywa oleju - na bagnecie widać stan dużo powyżej normy. Kolor oleju dużo jaśniejszy. Płynu chłodzącego raczej nie ubywa. Co może być przyczyną i jak to zdiagnozować - od czego zacząć.
Galaxy benzyna 2.0. Żadnych innych objawów, może lekkie obniżenie mocy na niskich obrotach (choć nie wiem czy to tylko nie moje wrażenie).
MDeska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 13:10   #2
Genarro
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 07-02-2018
Model: Galaxy mk3
Domyślnie Odp: Przybywa oleju w silniku
A nie wypala DPFa? Typowy objaw.
Genarro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 13:36   #3
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Na 80% problem z dpf em , niekoniecznie zapchany , możliwe problemy z czujnikiem różnic, z kabelkami idacymi do dpf-a jak również z dolotem . Podłączyć pod Ford scana i sprawdzić. Wypalić systemowo i od razu zmienić olej!
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 13:42   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał Genarro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie wypala DPFa?
Napisał pasiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie macie rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał MDeska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Galaxy benzyna 2.0
jeżeli jeździsz tylko na krótkich odcinkach , to postaraj się go przegonić na dłuższej trasie
pozdrowionka
Stary 05-08-2018, 13:46   #5
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
A nie wypala DPFa?
Chyba że wypalanie DPFu w samochodzie kolegi Genarro ma wpływ na podniesienie się stanu oleju u MDeskaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Od kiedy Galaxy z silnikiem benzynowym mają DPF?
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 13:49   #6
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Nie doczytalem! Sorry żaden dpf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w benzynie przeważnie jak olej się podnosi to , uszczelka pod głowicą. Ale możliwe inne usterki
Stary 05-08-2018, 14:09   #7
MDeska
Imię: Mateusz
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Durateq
Dziękuję za zainteresowanie i odpowiedzi.
Oczywiście nie ma u mnie DPF.
Jadę w poniedziałek do serwisu i boję się, że powiedzą mi od razu, że trzeba remontować silnik. Dlatego chciałbym wiedzieć, czy mogą być jakieś niegroźne (mało kosztowne) przyczyny dostawania się paliwa do oleju i jak to zdiagnozować. Nie chcę dać się oszukać.
Stary 05-08-2018, 17:27   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Zmierz kompresję w cylindrach, jeżeli jest niska ok 11 atm, to o ile jak twierdzisz, nie ubywa płynu chłodzącego, to mogą żle rozpylać wtryski paliwa, i o ile kompresja w silniku jest ok 13 do 14 atm, to paliwo sie spali, ale juz jak niska kompresja, to nie całkowicie, i wtedy jest efekt przybywania oleju w misce zauwazalne dla kierowcy o ile silnik nie bierze nic oleju, ale gdy trochę bierze, benzyna przedostaje sie do oleju, olej silnikowy staje się rzadszy, ale stan sie utrzymuje, i kierowca mysli że jest ok, aż do czasu, jak na autostradzie przy dużych prędkościach, korbowód wychodzi bokiem, bo olej nie smaruje odpowiednio silnika, bo niby jak, jak to jest mieszanina benzyny z olejem.
Stary 12-01-2019, 20:52   #9
Wojt13
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: Kuga
Silnik: 2,0tdci
Postów: 13
Witam. Kupiłem Kuge 2.0 tdci 2010r bez DPF i założyłem nowy (pominę szczegóły bo już na tym forum w innym poście opisałem). Po 4tys wyskoczył błąd zanieczyszczenia oleju w momencie dopalania filtra. Wymieniłem olej i szukałem pomocy mechanicy niestety bez dokładnego sprawdzenia samochodu twierdzą że wtryski do regeneracji koszt 650zł netto sztuka. Dodatkowo martwi mnie temperatura płynu chłodzącego około 75stopni czy to normalne? Pomocy bo mnie szlak trafi za chwilę.
Zaznaczam że nie chce usuwać filtra ze względu na wyjazdy za granicę.
Wojt13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 09:25   #10
rockefelek
Imię: Felek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOKUS, GALAXY, GALAXY
Silnik: 1.8 TDDI, 1.8 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2001, 2008, 2007
Postów: 29
Napisał Wojt13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te 75 stopni odczytane z testu zegarów ?
rockefelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
